홈/ 질문/Q 43441
등록일: 2004-01-072004-01-07T10:55:18+09:00 2004-01-07T10:55:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도와 주세요. 고수님들.
기존도면을 출력해야하는데 파일을 열었을때 경고창이 뜨는데 어떻게 해야 되는지 고수님들 도와 주세요. 님들
“C:Program FilesAuto Cad R14Fonts whgtxt.shx can’t open file”
이란 경고메세지가 뜨는데 폰트방안에는 위에 해당하는 폰트가 있거던요.
님들 부탁 좀 드립니다.
그럼 안녕히 계세요..
  • 53 조회
      2004-01-07T11:02:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-07 11:02 am
      해당경로의 whgtxt.shx 파일이 손상되거나 크기가 0 k 인지 확인해보세요. 이 파일에 문제가 생긴듯 하니 유틸리티/글꼴은행에서 새로 다운받아서 복사해넣어보기를..
      2004-01-07T11:14:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-07 11:14 am
      님 기존파일을 삭제하고 다시다운받아 했는데도 똑 같네요..
    4. Mint-^^ Lv.3
      2004-01-08T13:49:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-08 1:49 pm
      저기.. 자세히 보니.. fonts 라고 폰트방 뒤에 스페이스가 있는데.. 설마 경로에 스페이스를 넣으셔서 그런건 아니겟죠?
    등록일: 2001-01-182001-01-18T15:38:22+09:00 2001-01-18T15:38:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    도와 주세요 고수님들
    수고 하십니다.
    저는 autocad 14r를 쓰고 있는데
    작업 하는 가운데 같은 래이어 내에
    continuos, hidden, phantom 선이 있습니다.
    그런데, 라인 의 속성인 color를 바꾸고 싶은데
    일일이 다 바꿔 줘야 하니깐 힘듭니다.
    같은 라인 타입를 다른 레이어나 칼라로
    바꿀 수 있는 방법은 없습니까?
    제발 알려 주세요^^
    혹시 오토 리습 중에는요…
    • 0 조회
      1. 이 도형
        2001-01-19T13:53:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-01-19 1:53 pm
        정말 감사합니다.
        이런 막강한 기능이 잇군요
        여러가지 많은 도움이 될 것 같습니다.
        좋은 하루 되세요^^
      2. 시삽
        2001-01-19T23:55:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-01-19 11:55 pm
        넷캐동 시삽입니다.
        도움이 되셨다니 기분이 좋군요.
        사실 filter명령을 사용하기는 좀 까다로운 면이 있읍니다.
        그 정도 설명으로 사용을 하신다면 acad에 상당한 감각이 있으신 분이시군요
        acad 2000 / acad 200i로 가면서는 보다 쉬워졌읍니다.
        그럼
