Lv.0 등록일: 2002-10-072002-10-07T11:48:22+09:00 2002-10-07T11:48:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 도와 주세요 – 몇몇 대화창의 한글이 깨져나옵니다 안녕하세요 그저 질문만 하게 되는군요 전부 그런건 아닌데 몇몇 찬이 첨부한 그림처럼 깨져서 나옵니다 한글 R14인데 어떻게 해야 하는지 알고 십습니다 즐거운 한주 되시길 바랍니다…… 공유 Facebook 관련 있는 질문들 객체 복사(ctrl+c) , 붙여넣기 (ctrl+v) 했는데 객체가 화면상에 보이질 않아요 객체 복사(ctrl+c) , 붙여넣기 (ctrl+v) 했는데 객체가 화면상에 보이질 않아요 오토캐드 2013 라이센스 관련 복합상가 프리미움 고급 아파트 도면 구합니다. 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2002-10-07T13:06:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-07 1:06 pm 감사합니다 재부팅하니까 잘 나오네요 – 테크님 복받으세요… [Deleted User] 2002-10-07T11:53:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-07 11:53 am 이러한 현상은 일반적으로 시스템 리소스가 부족하기 때문입니다. AUTOCAD 외에 다른 프로그램 예를 들어 EXCEL, 워드프로세서를 동시에 같이 사용하거나 또는 WINAMP 로 음악을 듣거나 기타 웹서핑을 하거나 하면 시스템 리소스가 점점 줄어들게 됩니다. 그리고 운영체제가 WIN98 로 예상됩니다. WIN98 운영체제에서 장시간 사용하는 경우 리소스가 점점 줄어서 이러한 현상이 발생되는 경우가 있었습니다. 하드웨어적으로 램을 늘려주거나 그래픽카드를 업그레이드 하는 방법이 있겠습니다. (돈이 들어갑니다.) 현상태에서는 재부팅하고 다시 CAD를 실행하면 정상적으로 나타날것으로 예상됩니다. 즉, 글씨가 깨지면 시스템리소스가 부족한것이니 재부팅을 해주는것이 현상태에서는 좋을듯 합니다. (돈이 없는 경우..)
점점 줄어들게 됩니다.
발생되는 경우가 있었습니다.
