Tip & Tech 에 나온대로 다 해봤지만 그래도 안됩니다.
이 도면은 지자체에서 GIS를 캐드로 변환후 제공한 도면인데요.
죽어도 안되네요..그리고 선도 몇개 안되는데 용량이 줄지가 않네요..ㅠㅠ
레이어 삭제, 퍼지 등등 안해본게 없습니다.
좀 도와주세요. 부탁드리겠습니다.
whamLv.0
도와 주세요..복사 붙이기가 안됩니다.
Tip & Tech에 해결책이 100% 해결책이 아닙니다. 도면마다 해결책은 달라집니다. 병든 도면을 치료가 먼저입니다. autocad의 기능이 아닌 별도의 외부프로그램/기능으로 작성된 객체가 있습니다.
용량줄이는 기보은 객체의 수를 줄이는것입니다. 레이어필터가 없는 도면은 필터제거유틸이 의미가 없습니다.
그럼 저 도면은 해결 불가란 말씀이신가요? 좌절입니다…ㅠㅠ
새도면에서 insert해서 다른이름저장 하면 복사 가능합니다.
감사합니다. 레이어 새로 지정하고 insert 하니까 되네요.. 레이어 새로 지정 안하면 또 안되고..아무튼 너의향기님 정말 감사합니다.
ㅎㅎ 도면을 첨부해 주세염..^^
