홈/ 질문/Q 155908
등록일: 2009-12-292009-12-29T10:12:56+09:00 2009-12-29T10:12:56+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
도움을 바랍니다~ ㅠ
인벤터2010의 세부적 기능을 혹시 아세요?
여러 3D프로그램을 비교해야하는데요
장단점을 비교해서 한개의 프로그램을 선택해야하는데 고급유저들이 사용하면서 느끼는 비교점을 분석하는 것이 나을 것같은데요 일일이 물어보고 다닐수도 없고 ^^
댓글로라도 써주시거나 문서화 된 것이라도 잇음 비교해볼려구요..
혹시 다른프로그램에 대한 정보도 함께 있으면 나눠주심 감사하겟습니다!!
저희 회사는 유압기계제조업체입니다.
어셈블리의 응력이나 등등 해석 필요하고요 모델링 구동 당연하고요..또…..
아차..십년넘게 모아온 캐드 파일들을 불러서 3D에서 활용해야합니다. 그리고 제조부에 2D 정면도랑 측면도 평면도가 나가야 되고요 정밀치수로요… 하튼 제 사정이 이해되셨다면 도움을 부탁합니다~~
게시판에서 많은 도움 얻고 있습니다만..혹시 여따 쓰면 더 많은 정보가 올까봐요~~^^
  • 24 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2010-01-25T18:12:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-25 6:12 pm
      완전 감사합니다~ 새해가 벌써 이리 지났다니요 바쁘니 한살한살..저도 모르게 훅 가네요 ㅠㅠ
      산업기계 쪽이라서 카티아보다는 인벤터나 솔웍, 프로이가 좋을 듯도 싶은데요…CNC 및 비선형곡선은
      안사용하는데용 ㅎㅎ 인벤터의 경우 해석의 신뢰도는 얼마나 되는지요.. 저희회사에서 3D를 사용하는 이유는 설계불량으로 인한 로스를 줄이고자 함이어서 디자인은 크게 상관없답니다.. 제품을 제대로 그려서 응력해석해서 크랙같은 불량율 줄이고 변경하기 쉬울려고사려는거랍니다~제품이 유압건설기계거든요~ 디자인보단 구동해서 간섭체크잘하고 해석잘하면서 캐드호환좋고 값은 싼…?? ^^; (니가 만들라고요??^^;)
      답변 또기다려볼까요?? 베시시~
      2009-12-31T09:13:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-31 9:13 am
      다방면에서 뛰시는 군요. 그럼 설명드릴께요. 인벤터는 일단 CAD와 호환성이 좋습니다. 다만 CNC 및 비선형 곡선을 다루는 능력은 저조하군요. CAD에서 도면을 뽑고 관리하는데엔 인벤터 만한 것이 없습니다. 그런데 비선형 곡선과 같은 세부적인 모델링은 불가합니다. 아마 3D CAM 축을 모델링 해 보심 아시겠지만… 약간 불완성적입니다. 그러므로 인벤터를 사용하시면서 비선형적인 모델링을 원하시면 CATIA를 권장합니다. 또한 유압이라하셨으니 고압의 배관이나 기계쪽에 들어가시는 것 같은데요 ansys 프로그램을 병행하셔서 프로그램하시면 훨씬 나은 결과를 얻으실 수 있으실것 같습니다.
      만약 데이터가 그다지 정확하지 않으면서도 위의 사항을 만족하는 프로그램이라면 솔웤을 권장합니다.
      3D MAX에서 불러들여져 디자인 면에서도 꽤 만족하실듯하네요. 또한 자체 유체유동프로그램이 있어 신속히 데이터를 뽑을 수 있습니다만… ansys WB 보단 정확하지 않습니다. 이점만 유의하신다면 솔웤이 제일 무난할 듯 싶네요.
      그런데 제조쪽이라면;;; 또 다른 프로그램이 있는데 탑솔리드라는 프로그램으로 cnc를 위한 프로그램입니다. 이건 좀 복잡해서 말보단ㄴ 직접경헙하시는 것이 좋겠네요; 카티아랑 거의 맞붙는다?라고 할 정도의 머리아픈 프로그램입니다^^;;; 이상입니다. 적게나마 도움이 되었으면 좋겠네요. 새 해 복많이 받으세요.^^
