회사일인데 컴퓨터가 3d 전용컴이 아닌지라
도저히 작업을 할수가 없게 됐습니다..ㅠㅠ
현재 인벤터 2008버젼에서 idw까지 만들었습니다.
이걸 캐드 2004 버젼으로 dwg 화일을 만들어주실분 계신가요?
이걸 올리고 싶지만 디자인 출원건이라 공개적으로 올리기
싶지가 않습니다..
혹 변환을 해주실수 있는분 계시면 쪽지로 메일주소
보내주시면 화일을 첨부해드리겠습니다…
sheet로 나오면 안되고 꼭
편집이 가능한 캐드화일로 만들어야하거든요.. 부탁드립니다..
도와주세요~~ 이걸로 2주째 고민중입니다….ㅠㅠ
아래 Q&A 번호 9131번 확인해 보시고, 대충 그기까진 감이오신다면! IDW 파일 작성 하셨으면 다른이름으로 저장때 확장자를 AutoCAD "dwg" 확장를 선택하여 저장하면 됩니다. 압축 파일이든 그냥 dwg
생성됩니다. 굳이 2004버전을 원하시면 다른이름 저장떼 오토캐드 dwg 저장 옵션에서 버전지정 하는게 있어요, 옵션 설정은 본게시판을 활용하시고요. 이상 잘 해결을~
도저히 작업을 하실 수 없다는데 음~피씨가 고장난거군요. 에 위에글 다 아시는건가요? ^^? 숙쓰럽구만요. ㅋㅋ 회사 메일빼곤 접속 및 외부 전송이 다 막혀서 이놈에 회사 영 안되시면 쪽지라두 잘 해결하세요.
올봄불곰님.. 저장옵션에 버젼지정이 안보였던것 같은데 기본으로 깔면 있나요?
변환하여 보내 드렸습니다.
