홈/ 질문/Q 157200
등록일: 2008-12-202008-12-20T12:11:54+09:00 2008-12-20T12:11:54+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
도움좀 주세요
첨부된 도면은 유압호스 입니다.
호스 부분뒤쪽 부분을 클랩프 하여 호스가 유동이 없게 해야 된다고하는데
설계는 안해본 상태라 잘모르겠습니다.
도면이나 아니면 설명이라도 해주시면 공부하는데 도움이 될거 같습니다.
회사가 아니라  개인적으로  해보는건데 도무지 이해가 안됩니다
부탁좀 드립니다.
어설픈 도면은 제가 대충 그려 본거입니다. 캐드로 그린건데…
인벤터로 작업 해볼려고  시도중입니다. 도움좀 주세요
  • 17 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    등록일: 2002-08-102002-08-10T15:29:22+09:00 2002-08-10T15:29:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    도움좀 주세요`
    문자를 쓸때 스타일 지정하여 쓰면 도면 전체가 바뀌는데 내가 쓰려고 하려는
    부분만 바꿀려면 어떻게 하나요
    한글폰트로 바꾸어 쓰면 기존의 치수문자까지 다 변해요
    원래 그런가여/?
    • 0 조회
      • 호길이
      • 호길이
      • 새파일 및 다른이름으로 저장 누르면 스샷처럼 뜹니다
      • 오토캐드 치수선관련 질문 ㅠㅠㅠ..
        2002-08-10T15:34:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-10 3:34 pm
        원래 그렇습니다.
        원하는 부분만 다른체로 하려면..스타일을 따로 지정해야합니다.
        2002-08-10T16:00:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-10 4:00 pm
        스타일은 어떻게 따로 지정하나요
        먼저번 답은 고맙습니다
        이걸로 먹거 살아야 돼요
      4. 캐드중수 Lv.0
        2002-08-10T22:21:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-10 10:21 pm
        빈번한 질문의 답에가보면 이쁜 설명이 있습니다만…
      5. 캐드플러스 Lv.17
        2002-08-11T20:11:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-11 8:11 pm
