체인기어를 그려야 하는데 정확히 규격에 맞게 못하겠네여~
여러 고수님의 도움을 바랍니다.
체인기어 50# 24T -무슨말인지?
외경 -129.2-0.2
PCD – 121.62 -0.2
DB-111.46 -0.2
0.2는 공차인거 같고, 121.62는 규격이 맞는데 외경이랑 DB가 안맞게 나오네여…
도움 부탁드립니다..
답변입니다.
우선 여러 개의 점 데이타를 인벤터로 가져오는 방법에 대해 말씀드리겠습니다.
인벤터 11에서 스케치 점 데이타를 엑셀 문서를 통하여 가져올 수 있는 기능이 생겼습니다.
2D와 3D 데이타 둘 다 가능합니다.
첨부 이미지는 한글판 인벤터 11의 도움말이니 참고하시기 바랍니다.
특히 스프레드시트의 데이타 포멧에 대해 주의하시기 바랍니다.
인벤터 10 (또는 그 이전)을 사용하실 경우 Bob Schader라는 유저가 만든 매크로를 사용하시면 됩니다. 링크는 http://discussion.autodesk.com/thread.jspa?messageID=3300983 에 나와 있습니다.
이제 스플라인 기능에 대해 말씀드리겠습니다.
인벤터의 스플라인은 2D 스케치와 3D 스케치, 두 환경에서 다 생성 가능합니다.
유저가 먼저 컨트롤 포인트를 설정해서 스플라인을 생성하는 게 아니라,
점들을 지나는 스플라인을 생성하는 것입니다.
일단 스플라인을 생성하고 나서, 각 점에 오른쪽 클릭하면
보타이 핸들, 곡률, 플랫 등 여러 가지 방법으로
스플라인 형상을 컨트롤할 수 있습니다.
그 밖에도 곡률 표시 설정, 곡률 표시,
맞춤 방법 (표준, 최소 에너지, AutoCAD), 점 삽입,
스플라인 인장, 스플라인 닫기 등 여러 가지 옵션들이
스플라인 곡선을 오른쪽 클릭할 때 나타나는 메뉴에 있습니다.
— 쌩초님의 글
이 번에 새로 시작하는 Project를 수행하는 과정에서 제게는 어려?문제가 하나 생겼습니다.
여러 개의 Point좌표를 입력하여, 이 점들을 Control Point로 하는 Spline을 그리려고 합니다.
분명히 방법이 있을 것 같은데, Inventor에서는 어떻게 해야 하나요.
제가 Inventor 초짜라서….
도움 주시면 감사하겠습니다.
==> 체인기어 50#24t라는 것은
체인 50번 24t이라는 뜻이라는 것 같네요.
거기에 맞는 잇수가 결정해야 할듯 하군요.
외경 -129.2-0.2
==> 반지름 129.2 마이너스 공차 0.2
PCD – 121.62 -0.2
==> pcd는 구멍센터 센터 거리를 뜻하는데. 이상하군요,
기어에 구멍이 뚤려있나요?
DB-111.46 -0.2
==> 잇골원지름입니다.
요기요.
50은 체인의 규격 이구요.
24T는 이빨의 수를 표시 합니다.
