홈/ 질문/Q 161574
등록일: 2005-12-192005-12-19T13:01:31+09:00 2005-12-19T13:01:31+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
도움 요청을 합니다.
첨부해놓은 파일중에 아래의 파일을 불러 오고 나면
Glass_Mold-54.5_Lower.ipt
부품이 아주 작게 나타납니다.
왜 이러한 현상이 발생하는지 모르겠습니다.
답변좀 부탁 드리겠습니다.
ps. 파일 다시 올렸습니다.
  • 8 8 답변
  • 30 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    8 답변
      2005-12-22T13:24:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-22 1:24 pm
      답변 감사합니다. 인벤터 11 기다려지내요..
      2005-12-22T08:24:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-22 8:24 am
      현무의천 mold.avi
      현무의천님,
      인벤터 10에서 Glass_Mold-54.5_Lower.ipt 를 열어 보니
      파생 조립품에 빨간 번개 아이콘이 있어서
      업데이트 버튼 누르고 등각투영 뷰 했는데
      부품이 여전히 작게 나타나네요.
      그런데, 현재 개발 중인 인벤터 11에서
      Glass_Mold-54.5_Lower.ipt 를 열고
      업데이트 버튼 누르고 등각투영 뷰 하니
      제대로 크게 나타납니다 (동영상 첨부).
      인벤터 11에서 고쳐진 버그인 것 같고,
      인벤터 10에서 해결할 수 있는 방법은 없는 것 같습니다 ㅜㅜ
      2005-12-19T16:58:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-19 4:58 pm
      파일 다시 올렸습니다.
      2005-12-19T16:13:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-19 4:13 pm
      일단 링크 해석 에러부터 없애도록 Chamfer_진행.iam을 올려 주시면 원인 분석에 들어가겠습니다.
      2005-12-19T16:13:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-19 4:13 pm
      희한하네요… 파생조립품을 편집해서 +와 -를 바꾸거나 둘 다 +로 바꾸면 크게 나타나는데…
      2005-12-19T14:09:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-19 2:09 pm
      작업평면의 가시성을 끈 후 확인해 봐도 마찬가지 입니다. 혹 해결 방법이 없을까요?
    8. [Deleted User]
      2005-12-19T13:44:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-19 1:44 pm
      작업평면의 가시성을 끈 후 해보면 되지 않을까 하네요.
    9. [Deleted User]
      2005-12-19T13:44:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-19 1:44 pm
      위 부품의 작업평면이 크게나와서 그런거 같네요. 치수만 체크해보면 치수는 동일하던데요.
