Lv.0 등록일: 2004-08-262004-08-26T18:01:46+09:00 2004-08-26T18:01:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 도움 주십시요…. 저는 캐드를 처음 접하는 사람인데요.. 1개의 파일에 여러도면이 있는데 그중 한가지만 복사해서 새창에 붙여넣기 하고 싶은데 어떻게 해야하나요.. 자세히 알려주시면 감사합니다. 참고로 캐드2002쓰고 있습니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요? 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요? 오토캐드 호그리기 질문 믹서드럼 9루베 ,6루베 통만 외형도 만 이라도괜찮습니다, 구할수있을까용? 5 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2004-08-26T18:33:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-26 6:33 pm 파일을 새이름으로 저장하신후 …나머지를 지우시는게 빠르실겁니다 ^^ [Deleted User] 2004-08-26T20:07:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-26 8:07 pm 배우미님 당신을 후루꾸 대왕이라고 칭하옵니다~~~~~~~앙 [Deleted User] 2004-08-26T21:47:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-26 9:47 pm 원하는 만큼을 선택한 다음에 마우스 오른쪽 버튼을 누르면 “기준점을 이용하여 복사” 가 있습니다. 선택하시고 기준점을 지정한 후에.. 새창에서 Ctrl + V를 하시면 기준점을 물어 봅니다. 기준점 지정하면 됩니다. 또 다른 방법은 고캐드 홈 > 질문 > FAQ 56 번 글을 참고하세요 날파람 Lv.0 2004-08-27T10:55:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-27 10:55 am 기본적인 윈도우에서 사용하는 ctrl+c ctrl+v 가 캐드에서도 가능합니다. 복사 붙여넣기 하면 되구요. 날파람 Lv.0 2004-08-27T10:56:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-27 10:56 am 만약 안된다면 tool>options>User Preferences>windows standard behavior -> accelerator keys 가 체크되있는지 확인.. 체그면 가능합니다.
선택하시고 기준점을 지정한 후에..
기준점 지정하면 됩니다.
또 다른 방법은
