홈/ 질문/Q 84690
등록일: 2009-11-092009-11-09T10:47:17+09:00 2009-11-09T10:47:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[도토리10개 현상금] 배치탭의 객체가 mview 창의 모형해치 뒤로 숨는 현상
풀어 주시는 분께 도토리 10개 드릴께요..ㅜㅡ..
(드릴만한게 없네요 ..;;)
제목대로…
모형에서 해치를 그리고..
배치탭에서 mview 창을 열고 난후에 배치탭에서 글자를 쓰면
모형의 해치 뒤로 다 숨어 버립니다.
도대체 방법을 모르겠습니다…
캐드회사로 문의를 해도 방법이 없답니다..
ㅠㅠ,,,
이미지로 추가 더 할께요…
  • 7 7 답변
  • 47 조회
    7 답변
      2009-11-09T13:38:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-09 1:38 pm
      플롯창의 플롯옵션에서 “도면공간을 맨 마지막으로 플롯” 체크하신 후, “배치탭에 적용” 버튼을 클릭하시면 됩니다…^^
      2009-11-09T14:22:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-09 2:22 pm
      그렇게 하면….모형상의 해치가 아예 비어서 나와요…ㅠㅠ..
      모형상의 해치가 나오고 그위에 배치의 객체가 보이는걸 원해요….
      출력상뿐 아니라.. 캐드 작업시에도…배치의 객체가 항상 위로 나오도록..하는 방법은 없을까요?
      2009-11-09T15:22:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-09 3:22 pm
      2008 버그인 것 같은데요…2010 에선 제대로 보이거든요…????
      저도, 2008에서 작업할 때, 그런 현상을 경험한 것 같은데….서비스팩을 하면 해소될런지….
      2009-11-09T15:38:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-09 3:38 pm
      2008도 깔아서 해보니…이상없네요….이상타….???
      2009-11-09T16:02:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-09 4:02 pm
      이미지 파일 첨부 했습니다..선택했을 경우와 ..평상시 보이는 모습..
      평상시에 보일때도..배치상에서 라인이 해치 위로 올라와야 하는데…
    7. 아키오피스 Lv.11
      2009-11-09T17:36:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-09 5:36 pm
      도면의 Layout관련 테이블이 손상되어서 그런 것이니….새도면에 붙여넣기하신 후, 배치를 다시 잡으시면됩니다….기존 도면에서 배치를 새로 생성하셔도 됩니다.
      PLOT이 비정상적으로 되는 경우에도 여기에 해당한다고 보시면 됩니다…^^
    8. [Deleted User]
      2009-11-09T17:55:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-09 5:55 pm
      흑…ㅠㅠ
      결국은 다시 만들었네요…..
      도토리 드릴께요 ….주소를…알려주세요 …하핫….
