홈/ 질문/Q 71382
등록일: 2007-10-272007-10-27T10:41:24+09:00 2007-10-27T10:41:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
돋움체 출력시
화면에서 보면 문제가 없거든요.
그리고 얼마전에도 분명히 문제가 없었습니다.
그런데 몇일전부터 인가 돋움체로 설정되었던 글씨들이 출력하면
글씨테두리만 있고 안에는 비어있는 형태로 출력이 되네요.
심지어 울릉도까지 그러니 환장하겠습니다.
딱히 건드린건 없는데 왜이럴까요..??
고수님들 답변좀 해주세요 ㅠㅠ
  • 6 6 답변
  • 57 조회
    6 답변
      2007-10-27T11:28:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-27 11:28 am
      윈도우 폰트보다 보기 속도도 빠르므로 한 번 검톤해 보세요
      2007-10-27T11:27:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-27 11:27 am
      KOSDIC 벡터폰트(확장자shx)가 윈도우의 돋움체와 같습니다
      2007-10-27T11:05:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-27 11:05 am
      ㅋㅋ해결됐습니다. 감사합니다. ^^
      2007-10-27T10:46:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-27 10:46 am
      그리구 문자가 테두리만 나오는현상은요 textfill→0→1로 바꾸어주면 됩니다 여기마니있는질문인데 조금 검색해보시면 왠만한것들은 다있습니다
    6. 주왕 Lv.26
      2007-10-27T10:46:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-27 10:46 am
      TEXTFILL<1>로 하세요…//<0>은테두리만 출력됩니다
      2007-10-27T10:45:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-27 10:45 am
      울릉도폰트는 각종 캐드오류의 주법입니다 안스시는것이 좋다고합니다
