홈/ 질문/Q 154117
등록일: 2011-12-272011-12-27T14:52:15+09:00 2011-12-27T14:52:15+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
돌출 시 회전
돌출 시 회전을 하네요
    ( 회전 없이 돌출 은 안되나요..? )
  • 6 6 답변
  • 18 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    6 답변
      2011-12-27T16:46:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-12-27 4:46 pm
      회전이 아니고 뷰가 돌아가는것 아닐까요??
      원래 우측의 뷰에서 스케치 작성시 좌측으로 바뀌었다가 돌출후 다시 우측뷰로 되는것 아닐까 합니다..
    3. 加油!~(짜요) Lv.0
      2011-12-27T17:16:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-12-27 5:16 pm
      옵션에 보시면 스케치탭에 “스케치 작성시 스케치 평면 보기” 옵션을 꺼 주면 됩니다만, 스케치 평면 작성시에서 사용자 뷰 상태로 보여 집니다. 좀 불편하지 않을 까요?
      2011-12-28T08:23:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-12-28 8:23 am
      구라자판기님 :
      예 돌출시 뷰로 돌아가는 것입니다… 스케치 한 모양 이 돌출 할때도 그대로 안되나요..???
      짜요님
      스케치 작성시 스케치 평면 보기  하여도 동일 한데요… 다른 방법은 없나요…???
    5. 加油!~(짜요) Lv.0
      2011-12-28T11:00:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-12-28 11:00 am
      인벤터 버젼이 어떻게 되시는지요? 전 2012를 사용합니다만, 위 옵션을 꺼주면 뷰 회전이 되지 않고 돌출이 되는데……
      2011-12-28T13:22:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-12-28 1:22 pm
      현재 2011 사용 하고 있습니다..
      2012-01-06T16:25:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-01-06 4:25 pm
      개인적으로 2011버전 사용시에는 위에 증상이 있었습니다만,
      2012버전 사용하고부터는 없더군요..
