홈/ 질문/Q 164098
등록일: 2003-02-212003-02-21T20:02:00+09:00 2003-02-21T20:02:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
돌출 피쳐에서요
초보라 궁금한게 많습니다.돌출 명령어에서요 저는 extrude,cut,intersection의 세가지만 있는데 강의를 보면 5.3은 밑에 하나더 있던데 그것은 무엇인지 궁금합니다…
▷◁ 대구지하철 희생자를 추모합니다!
  • 20 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. 전장혁
      2003-02-22T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-22 12:00 am
      R6에서의 버튼 배열이 더 논리적으로 보이는군요… 아, 그리고 surface 버튼은 말그대로 profile을 돌출해서 extrusion surface를 만들고자 할 때 쓰입니다.
      2006-12-01T11:23:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-01 11:23 am
      돌출높이 표현
