홈/ 질문/Q 51146
등록일: 2005-02-132005-02-13T22:54:52+09:00 2005-02-13T22:54:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
돌출(extrude)문제 다시 한번요
좀 이해가 안됩니다.
큰개체를 경로로 작은 원을 돌출(extrude)하는 것인데,
왼쪽의 모따기 값을 먼저주고 그린 사각형은 경로로 사용이 가능한데
오른쪽의 사각형을 먼저 그리고 모따기 한 개체는 경로로 사용이 안되네여
폴리라인으로도 해봣는데 역시 안되더군요
이게 왜 이러나요?
한번 확인 부탁합니다
  • 13 13 답변
  • 45 조회
    13 답변
      2005-02-14T20:59:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-14 8:59 pm
      아 필렛할때도 한 쪽 방향으로 해야 되는 군요;; 전혀 생각도 못했네요
      2005-02-14T20:58:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-14 8:58 pm
      아
      2005-02-14T12:18:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-14 12:18 pm
      방향 바꾸는 것은 자료실에 lisp 묻고 답하기에서 검색을.. 하시면 나오지 않을까요?
      2005-02-14T12:17:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-14 12:17 pm
      rectangle 할때 처음 찍은 점이 무조건 첫 점이고 x방향으로 간 점이 2번째 점입니다. <- 이 순서대로 가게 됩니다…
      2005-02-14T12:15:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-14 12:15 pm
      그려진 방향은 말그대로 그려진 순서입니다.^^ 필렛등.. 명령어를 썼으면. 특정한 뭔가가 있을껍니다.. 가령 먼저 선택된 부분이 시작점이 된다던가.. 확인해보세요 .^^;
      2005-02-14T11:56:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-14 11:56 am
      시작점과 끝점을 바꿔줄수 있나요? 그리고 캐드에서 그려진 모든 개체는 무조건 시계반대방향으로 시작점과 끝점이 정해지지 않나요?
    8. [Deleted User]
      2005-02-14T11:27:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-14 11:27 am
      고쳐주면.. 됩니다.. 3d는 맹이라서 더이상은 잘 모르겠네요
    9. [Deleted User]
      2005-02-14T11:26:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-14 11:26 am
      오른쪽의 경우는 사각형의 시작점과 원과의 각도가 달라서 원이 사각형의 경로로 따라가면 3d가 안되기 때문입니다.. 원이 찌게 지겠죠? pedit로 사각형의 시작점부터 보세요.. 오른쪽도 원을 사각형의 경로방향으로
    10. [Deleted User]
      2005-02-14T11:25:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-14 11:25 am
      path 객채의 시작점이 안맞아서 인것 같습니다. 왼쪽의 사각형과 원은 직각이여서 원이 사각형을 따라가도 3d물체가 되지만
    11. ㅅㅑ들 Lv.0
      2005-02-14T09:33:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-14 9:33 am
      생각됩니다. 예를 하나 더 들자면 pline으로 조인 하는 것 또한 그렇습니다. 안묶일때가 있죠
    12. ㅅㅑ들 Lv.0
      2005-02-14T09:32:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-14 9:32 am
      안 되는 경우가 있습니다. 바로 그런 맥락이 아닐까 생각 합니다. 사각형을 그린뒤 필렛으로 한것은 계산이 한 번 들어가서 나온 결과물이고 이에 대한 자료값들이 돌출을 하기에는 적합하지 않은 데이타 형태가 아닌지
    13. ㅅㅑ들 Lv.0
      2005-02-14T09:31:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-14 9:31 am
      솔리드를 하시는 것 같은데 예를 들자면 솔리드의 불연산을 5번 정도 이상하면 불연산이 안 먹습니다. 이런경우를 보듯 계산해서 나온 결과를 또 계산하고 또 하다 보면
    14. ㅅㅑ들 Lv.0
      2005-02-14T09:30:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-14 9:30 am
      음 제 개인적인 생각을 말하자면, 캐드도 만능이 아니고 플그램이기 때문에 에러라는 것이 있다고 생각합니다.
