홈/ 질문/Q 84676
등록일: 2009-11-072009-11-07T12:37:29+09:00 2009-11-07T12:37:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
동결한 레이어를 해제하면 객체가 나오지 않습니다.
도면 작업을 하다가…한 레이어를 동결을 하고 다시 작업 후 해제를 하게 되었는데요.
그 레이어로 만들어진 객체가 모두 화면에 뜨질 않습니다.
버전이나 써드파티 프로그램에 따라서 오류가 있는것인지…
제가 그런 문제를 일으킨 파일을 다른 분은 복구하니 괜찮다고 말씀을 하시네요.
특정 파일에 한해서 그런 현상이 나타나는데 해결할 방법이 있는지 궁금합니다.
제가 사용하는 버전은 캐드 2006LT이고 아키프리 2006을 쓰고있습니다.
  • 29 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
      2009-11-07T13:46:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-07 1:46 pm
      써드파티 프로그램의 버그라 생각되네여…
    3. 쾌남조루 Lv.0
      2009-11-07T13:55:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-07 1:55 pm
      파일을 올려줘세요.
