홈/ 질문/Q 163727
등록일: 2003-10-232003-10-23T19:06:06+09:00 2003-10-23T19:06:06+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
동영상만들기에보면..코덱종류가많은데..
어떤걸써야지가장화질이좋은가요???
맨위에있는건화질꽝…
추천추천~그리구요..밑에있는거..어떤것들은지원이안되던데..
다운받아야하나?가르쳐주세요~ (/-_-)/
  • 7 7 답변
  • 16 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    7 답변
      2003-10-27T15:56:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-27 3:56 pm
      전장혁 엉아(?) ㅎㅎㅎ 항상 수고하십니다..^^
      2003-10-24T11:50:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-24 11:50 am
      감사~^——————-^
      2003-10-24T11:42:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-24 11:42 am
      근데 사용법을 몰라서인지 셰어웨어라서인지 화질 별로 안좋고 용량 크다는…그래서 저도 TSCC 한표
      2003-10-24T11:41:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-24 11:41 am
      전장혁님 설명처럼 윈도우 미디어 플레이어에서도 동영상 캡쳐가 되죠. 미디어 플레이어의 확장팩 이랄까…저 위 사이트 가면 다운 받으실 수 있을거예요.
      2003-10-24T10:22:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-24 10:22 am
      tscc에 한표
      2003-10-24T10:03:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-24 10:03 am
      역시 전장혁님의 설명은 ..최고예요.. 국내에서는 처음 소개해드린 TSCC를 많이 사용합니다. 많이사용하는 코덱을써야..볼때도 불편함이 덜아죠..제가써본결과 압축정도난 화질은 괜찮더라구용..^^
    8. [Deleted User]
      2003-10-24T07:19:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-24 7:19 am
      Microsoft Video 1 을 사용하셨나요? 인벤터 뉴스그룹을 보면 동영상
      녹화할 때 쓰이는 코덱에 대한 토론이 많은데, 가장 많이 언급되는
      코덱들을 정리해 봤습니다. 저는 사용해 보지 않아서 뭘 추천할 입장이
      못 됩니다. 각각 사용해 보시고 어떤 게 좋은지 꼬리말 달아주세요.
      TSCC (TechSmith Screen Capture Codec의 약자)
      가장 많이 얘기되는 코덱입니다.
      http://www.techsmith.com/products/studio/codec.asp 가 TSCC의
      공식 홈페이지이고, 그 하단에 보면 TSCC.exe를 다운로드할 수 있습니다.
      TechSmith에서 만든 SnagIt 와 Camtasia Studio라는 소프트웨어가
      인기 좋은데, http://www.techsmith.com에 30일 트라이얼 버전이 있습니다.
      Windows Media Video 9
      다음은 Peer Hoffmann이란 인벤터 유저가 인벤터 뉴스그룹에서
      ‘best way to record presentation files’ 라는 제목의 글에 답변한
      겁니다 ( http://tinyurl.com/s4as ). “Record your presentations in
      uncompressed format and run it through this one. You won’t be
      disappointed about the file size afterwards…”
      개요
      http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/9series/codecs/video.aspx
      다운로드
      http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/format/codecdownload.aspx
      Windows Media Player 9 Series
      http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/9series/player.aspx
      CamStudio Lossless Codec
      CamStudio를 여기서 무료로 다운로드할 수 있습니다.
      http://www.ehelp.com/camstudio/product/screenrecording/
      다음은 노르웨이에 사는 Jorgen Bjornes이란 인벤터 유저가
      인벤터 뉴스그룹에서 ‘The best (?) codec for IV/Animator (?)’라는
      제목으로 올린 글 중의 일부입니다 ( http://tinyurl.com/s4aq ).
      -It is completely free.
      -It uses lessless compression, so picturequality seems better
      than Techsmith.
      -It works flawlessly with Animator. (at least for me, unlike some
      other codec’s I have tried).
      -A little big filesize at first, but smaller than Techsmith if zip.
      I have found, that if youre doing a BIG animation, animator will
      crash. But if you use the CamStudio Lossless Codec, and select
      zip-compression (level 9), you will be able to capture much longer
      video-clips without Animator crashing. It is a little slower, but
      worth it on large animations.
      DivX, Xvid, mpeg-4
      이 세 가지 코덱들도 많이 얘기하는데, 화질이 좋다 나쁘다 말이 많은데,
      뭐가 사실인지…
      인벤터 뉴스그룹에서 ‘Presentation AVIs’ 라는 제목의 글들을 보세요
      ( http://tinyurl.com/s4an ).
      DivX나 Xvid는 mpeg-4에 기반을 두었다고 하네요.
      MPEG4 코덱은 Microsoft 사이트에서 다운로드할 수 있습니다.
      http://www.divx.com 에 가서 Standard DivX Codec(FREE) 라는 곳에 클릭하면
      DivX 코덱만 다운로드할 수 있습니다.
