홈/ 질문/Q 163036
캐스터
캐스터Lv.0
등록일: 2004-08-102004-08-10T11:40:18+09:00 2004-08-10T11:40:18+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
동영상파일 크기
아래 질문 연속입니다.
동영상 파일을 만들어 보면 생각보다 파일용량이 크게 나옵니다.
동영상 만들때 코텍선택란이 나오는데 잘 몰라서
첨에 선택된 그대로 확인만 선택해서 만들었습니다.
동영상파일 용량을 작게 만들수는 없는지요..
다른 방법은..?
  • 21 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
      2004-08-10T12:56:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-10 12:56 pm
      ———————-전장혁님글입니다—————————
      Microsoft Video 1 을 사용하셨나요? 인벤터 뉴스그룹을 보면 동영상
      녹화할 때 쓰이는 코덱에 대한 토론이 많은데, 가장 많이 언급되는
      코덱들을 정리해 봤습니다. 저는 사용해 보지 않아서 뭘 추천할 입장이
      못 됩니다. 각각 사용해 보시고 어떤 게 좋은지 꼬리말 달아주세요.
      TSCC (TechSmith Screen Capture Codec의 약자)
      가장 많이 얘기되는 코덱입니다.
      http://www.techsmith.com/products/studio/codec.asp 가 TSCC의
      공식 홈페이지이고, 그 하단에 보면 TSCC.exe를 다운로드할 수 있습니다.
      TechSmith에서 만든 SnagIt 와 Camtasia Studio라는 소프트웨어가
      인기 좋은데, http://www.techsmith.com에 30일 트라이얼 버전이 있습니다.
      Windows Media Video 9
      다음은 Peer Hoffmann이란 인벤터 유저가 인벤터 뉴스그룹에서
      ‘best way to record presentation files’ 라는 제목의 글에 답변한
      겁니다 ( http://tinyurl.com/s4as ). “Record your presentations in
      uncompressed format and run it through this one. You won’t be
      disappointed about the file size afterwards…”
      개요
      http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/9series/codecs/video.aspx
      다운로드
      http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/format/codecdownload.aspx
      Windows Media Player 9 Series
      http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/9series/player.aspx
      CamStudio Lossless Codec
      CamStudio를 여기서 무료로 다운로드할 수 있습니다.
      http://www.ehelp.com/camstudio/product/screenrecording/
      다음은 노르웨이에 사는 Jorgen Bjornes이란 인벤터 유저가
      인벤터 뉴스그룹에서 ‘The best (?) codec for IV/Animator (?)’라는
      제목으로 올린 글 중의 일부입니다 ( http://tinyurl.com/s4aq ).
      -It is completely free.
      -It uses lessless compression, so picturequality seems better
      than Techsmith.
      -It works flawlessly with Animator. (at least for me, unlike some
      other codec’s I have tried).
      -A little big filesize at first, but smaller than Techsmith if zip.
      I have found, that if youre doing a BIG animation, animator will
      crash. But if you use the CamStudio Lossless Codec, and select
      zip-compression (level 9), you will be able to capture much longer
      video-clips without Animator crashing. It is a little slower, but
      worth it on large animations.
      DivX, Xvid, mpeg-4
      이 세 가지 코덱들도 많이 얘기하는데, 화질이 좋다 나쁘다 말이 많은데,
      뭐가 사실인지…
      인벤터 뉴스그룹에서 ‘Presentation AVIs’ 라는 제목의 글들을 보세요
      ( http://tinyurl.com/s4an ).
      DivX나 Xvid는 mpeg-4에 기반을 두었다고 하네요.
      MPEG4 코덱은 Microsoft 사이트에서 다운로드할 수 있습니다.
      http://www.divx.com 에 가서 Standard DivX Codec(FREE) 라는 곳에 클릭하면
      DivX 코덱만 다운로드할 수 있습니다.
      앗 글구 만약에 이런방법도 너무 어렵다 그냥 화질을 낮게 해놓고 설정하시면 됩니다. ^^
