홈/ 질문/Q 161593
등록일: 2005-12-132005-12-13T20:16:27+09:00 2005-12-13T20:16:27+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
동영상 녹화시 카메라 회전은 않되나요?
끊임없이 질문을 올립니다.
죄송합니다.
전장혁님께서 많은 도움을 주셔서 녹화를 어떠한 방식으로 하는지
감히 잡혔습니다.
아래그림을 보시면 여러개의 부품형태들이 모여있는 어쌤블 파일입니다.
저 각도로 파일을 돌리려고 하니 바닦만 선택이 되어 회전을 하더군요.
모든 파일을 묶어도 트윅을 줄때 바닦만 선택이 됩니다.
저상태로 카메라를 돌릴 수 있는 방법은 없는지요?
제가 너무 꽁으로 먹으려는 것 같아 자꾸만 말만 길어집니다.
동영상관련해서 충실하게 나와 있는 책자를 소개시켜 주시면
열심히 보겠습니다.
영업사원이 저녁에 짬네서 이런것 까지 하려니 아주 죽겠습니다.
원래 전공은 이쪽이 전혀 아닌데…
아래의 파일을 천천히 회전시키다가 부분 부분 확대와 줌이 되는
장면도 넣으려고 합니다.
크리스마스도 다가오는데 기쁜마음으로 귀엽게(?) 봐 주셨으면 하네요.
  • 31 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
      2005-12-13T21:45:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-13 9:45 pm
      작품자료실 벨기에 동영상작품을 보시면 인벤터스튜디오의 모든 점이 보입니다.
