홈/ 질문/Q 161598
등록일: 2005-12-122005-12-12T13:49:15+09:00 2005-12-12T13:49:15+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
동영상 녹화 및 재생관련…않됩니다.T.T
몇 일전에 같은 내용의 게시물을 올렸습니다.
해결이 되지 않아 이렇게 다시올립니다.
전장혁님께서 알려주신데로 했는데도 녹화도 않되고, 녹화가 않되니
당연히 재생도 않되죠… 지금 거의 그로기 상태에 있습니다.
누가 좀 도와 주십시오.
제가 녹화하는 과정을 아래와 같습니다.
** 인벤터 8.0 English 버젼을 사용합니다.
1. 모델링 파일을 연다.
2. 프리제테이션 모드에서 모델링 파일을 연다.
3. 애니메이션 기능을 활성화 시킨다.
4. 붉은색 동그라미 표시가 된 녹화버튼을 누른다.
5. 동영상 저장경로를 지정해 준다.
6. 코덱을 선택한다.
– 전장혁님께서 추천해 주신 코덱과 다른분들이 많이 사용하시는
모든 코덱을 선택하여 보았습니다.
– 코덱은 다운로드 받아서 설치를 완료하였습니다.
– 다른분께서 올려주신 동영상 파일은 실행이 됩니다.
7. 모델링 파일을 로테이션 기능을 이용하여 이리저리 돌려보고 확대 및
축소도 해 봅니다.
8. 애니메이션 창에서 녹화버튼을 끕니다.
9. 녹화버튼을 끄고 인벤터가 실행되어 있는 상태로 저장된 동영상
파일의 크기를 보면 “0” 바이트입니다. 당연히 실행은 않됩니다.
10. 동영상 파일을 지우려고 하면 다른프로그램에서 사용 중 이라며
삭제가 불가능합니다. 인벤터를 종료하면 삭제가 되더군요.
이상입니다.
무엇인가 빠뜨린 과정이 있는 듯 한데….
동영상의 크기가 항상 “0” 바이트 이네요.
정말 그로기 상태입니다.
추천해 주실 만한 교재가 있어도 좋구요.
간단하게 해결이 될 것 같기도 한데, 잘 않되네요.
고수님들의 따뜻한 손길을 기다립니다.
  • 11 11 답변
  • 59 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    11 답변
      2005-12-12T15:35:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-12 3:35 pm
      근데, 제 경험으로 볼 때 다음 두 코덱은 0 바이트로 나온 적이 없습니다. Microsoft Video 1 과 Cinepak Codec by Radius
      2005-12-12T15:34:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-12 3:34 pm
      참고로, 재생 버튼을 눌러도 0 바이트가 나올 때는 코덱 설치에 문제가 있어서 그렇습니다.
      2005-12-12T15:32:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-12 3:32 pm
      인벤터 설치 폴더에 보면 Tutorial Files 폴더가 있습니다. 이 폴더에 있는 tutorial_files.ipj 로 프로젝트 설정해 놓고 final_assy.ipn 을 열고 애니메이트 녹화해 보세요.
      2005-12-12T15:28:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-12 3:28 pm
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=inventorqa&mode=search&load=view&id=3229&start=7
      2005-12-12T15:28:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-12 3:28 pm
      또한 "[Re]프리젠테이션에서 여러 동작들을 동시에 움직이게 하는 방법" 이라는 글도 참고하세요. 주소는…
      2005-12-12T15:28:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-12 3:28 pm
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=inventorqa&mode=search&load=view&id=3237&start=5
    8. [Deleted User]
      2005-12-12T15:28:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-12 3:28 pm
      제가 예전에 올렸던 글 "[Re]프리젠테이션에서 여러 개의 카메라를 설정하는 방법" 을 참고하세요. 주소는…
    9. [Deleted User]
      2005-12-12T15:27:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-12 3:27 pm
      7번 스텝 대신 카메라를 미리 설정하세요. 그럼 재생 버튼 누르고 가만히 있어도 인벤터가 알아서 회전, 확대, 축소 등을 다 해 줍니다.
    10. [Deleted User]
      2005-12-12T15:27:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-12 3:27 pm
      물론, 재생 버튼을 누르고 7번 스텝을 해도 되지만 7번 스텝을 그렇게 수동적으로 하는 건 별로 좋은 방법이 아닙니다.
    11. [Deleted User]
      2005-12-12T15:27:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-12 3:27 pm
      6번 스텝 다음에 재생 버튼을 누르는 스텝이 빠져 있습니다. 재생 버튼을 누르지 않고 7번 스텝만 하면 아무 것도 녹화가 안 됩니다.
    12. [Deleted User]
      2005-12-12T15:27:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-12 3:27 pm
      deux7s님의 글을 몇 번 읽다가 금방 답변이 떠오르지 않아서 deux7s님이 하신대로 그대로 따라해 봤더니 금방 답변이 나왔습니다.
