홈/ 질문/Q 60923
등록일: 2006-07-202006-07-20T11:14:48+09:00 2006-07-20T11:14:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
동일선상 어떻게 없애요??
Z값을 가지고 있다고 하셨는데요
그 Z값을 없애는 법좀 알려주세요;ㅇ;
캐드 초보라서요~ 좀 자세히 알려주세요~ㅠ_ㅠ)
3D는 약하답니다;ㅇ;
  • 15 15 답변
  • 70 조회
    15 답변
      2008-05-28T09:15:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-28 9:15 am
      선동일선상
      2006-07-20T13:10:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-20 1:10 pm
      리습이 훤씬 편하거든여..
    4. 에인트 Lv.0
      2006-07-20T12:07:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-20 12:07 pm
      의도적으로 작성된 z값이 아니면 체인지 명령으로도 가능하지 않나요..? 굳이 리습을 할 필요가 있는지 궁금합니다..
      2006-07-20T11:26:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-20 11:26 am
      많은 정보 감사합니다. 덕분에 잘 쓰겠습니다.^^ 헤헤~
      2006-07-20T11:25:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-20 11:25 am
      사용방법은 명령어는 파일이름이구여..3d2d, zo 명령어 친후 객체 선택해서(크로스윈도우도 가능함) 엔터 하시면 될겁니다.
      2006-07-20T11:24:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-20 11:24 am
      실행됩니다..
    8. [Deleted User]
      2006-07-20T11:24:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-20 11:24 am
      리습은 검색하시면 올리는 방법은 많이 나오구여.. appload 명령어 실행후 대화창 밑에 오른쪽에 목차(contexts)에 추가시키구여 브라우저에서 명령어 찾아서 로드시켜주세여..그럼 캐드실행할때 항상 같이
    9. [Deleted User]
      2006-07-20T11:22:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-20 11:22 am
      아..;; 저기 하루님 리습 사용 방법좀;;
    10. [Deleted User]
      2006-07-20T11:21:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-20 11:21 am
      하루님 감사합니다.^-^)
    11. [Deleted User]
      2006-07-20T11:21:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-20 11:21 am
      이지큐캐드를 만드신 주말농부님의 z값을 0으로 만들어주는 리습입니다.
    12. [Deleted User]
      2006-07-20T11:20:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-20 11:20 am
      자료실에 가장 많이 떠도는 3d2d입니다..
    13. [Deleted User]
      2006-07-20T11:19:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-20 11:19 am
      2개 올려드릴께여…골라쓰세여..
    14. 반랑이
      2006-07-20T11:18:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-20 11:18 am
      간단하게 확인하는 방법은 개체 선택후 포인트에 마우스를 올리시면 해당 포인트의 좌표가 캐드 좌측 확인하는 방법은 개체 선택후 포인트에 마우스를 올리시면 해당 포인트의 좌표가 캐드 좌측하단에 표시됩니다.
    15. 반랑이
      2006-07-20T11:18:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-20 11:18 am
      개체를 선택하시구 프로퍼티를 보면 x,y,z에 대한 값을 나타내주는 항목이 있어요. 거기서 z 값을 0으로 바꿔주시면 되고요..
    16. [Deleted User]
      2006-07-20T11:16:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-20 11:16 am
      z값을 0으로 만들어 주는 리습 올려드릴께여.
