홈/ 질문/Q 90830
등록일: 2011-03-022011-03-02T10:34:19+09:00 2011-03-02T10:34:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
동일한 모양의 객체를 같은 블록으로 만들수 있나요?
파일 안에 같은 모양의 객체가 수백개가 있습니다
예를 들면 동그라미 가운데에 엑스 모양이 있다고 치고 그 모양이 수백개가 동일한 간격으로 깔여 있습니다
이 모양을 스케일을 두배로 늘리고 싶은데 하나하나 늘리기가 힘듭니다
모양 하나를 블록으로 잡아서 두배로 늘리면 손쉽게 해결이 되는데…
이 상황에서 블록으로 잡을수 있는 방법이 있나요?
  • 7 7 답변
  • 232 조회
    7 답변
    2. 폭우 Lv.0
      2011-03-02T16:23:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-02 4:23 pm
      드림에 축척 일괄변경 사용하시면 될듯.
    3. 폭우 Lv.0
      2011-03-02T16:22:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-02 4:22 pm
      제말을 오해 하신듯 말씀하신 예시도면을 볼수있으면 해서입니다
      일반 원이나 호 블럭 선 타원 전부 한번에 바꿀수 있습니다.
    4. autotaxi Lv.0
      2011-03-02T14:27:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-02 2:27 pm
      객체한개를 레이어 하나로 설정하고 그객체를 블럭으로 잡아서 어레이 (배열)하면 되지않을까요
      2011-03-02T14:09:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-02 2:09 pm
      음……잘못 이해 하신거 같은데요
      예를 들어 단추 모양이 100파이라고 하고 1000~2000간격으로 가로 세로 9000개가 박혀 있다 칩시다
      물론 그 하나하나 객체가 블록으로 안잡혀 있고요…
      그 단추 하나 하나를 그자리에서 3배로 키우려고 합니다
      블록으로 잡혀 있으면 그냥 센터에서 스케일3 하면 커지는데 지금 블록인 안잡혀 있다 이거죠..ㅡㅡ
    6. autotaxi Lv.0
      2011-03-02T13:47:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-02 1:47 pm
      하고자하는 객체를 한개의 레이어로 통일하고 나머지 레이어는 끄고 그상태에서 객체를 선택한 레이어만  on 상태에서 작업을 하는게 가장 빠르지않을까 합니다.
      2011-03-02T13:40:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-02 1:40 pm
      네….아주 쉽게 작업을 할수 있겠죠..근데 그게 안되어 있어서 여쭤보는거에요..
      ㅋㅋ
    8. 폭우 Lv.0
      2011-03-02T13:00:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-02 1:00 pm
      그모양의 객체 하나하나가 블럭이면 손쉽게 가능합니다.
