홈/ 질문/Q 33344
등록일: 2002-09-192002-09-19T11:21:26+09:00 2002-09-19T11:21:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
되돌리기 급해요 갈켜주세요
도면을 열고 작업한후 그 상태에서 undo를 하면 되돌아가는데요
이걸 다시 저장한뒤에 캐드를 닫고
그뒤 다시 그 파일을 열었을때 그 이전으로 다시 되돌릴수는
없는건가요
캐드는 모든 상위 리스트가 다 나오는데….쩝
되돌린순 없나요 리스트에서 지우면 되나 아니 디비에서….
암튼요 아시는분 빨리 가르쳐주세요 네 제발 부탁드립니다….
  • 5 5 답변
  • 121 조회
    • 폰트좀 부탁합니다.(hy각헤드라인m)
    • 세부 누스타 호텔 카지노 이용 및 무료 객실 혜택
    5 답변
    2. tguyjin
      2002-09-19T20:59:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-19 8:59 pm
      백업파일도 역시 저장전의 상태 그러니깐 savw상태입니다. 되돌릴순없습니다.
    3. 가는이 Lv.0
      2002-09-19T14:09:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-19 2:09 pm
      파일을 undo 할수있는 경우는 Autocad에 할당된 메모리에 작업한 내용이 있을때
      입니다. save를 하게되면 당연 메모리에 로딩된 데이타가 삭제되므로 undo기능을
      사용할 수 없습니다. 과거 확장메모리(ram)가격이 엄청나게 비쌀때 사용하지 않는
      메로리 상주 프로그램을 삭제하라는 말과 무관하지 않습니다.
      undo기능 방식 또한 가용한 메모리(ram)내에 데이타가 있을때라는 단서가 붙게 되지만
      어느 책자에도 이 부분에 대한 언급이 없는줄로 압니다.
      다른 CAD/CAM/CAE(특히 3D Tool) 프로그램에서는 작업 히스토리가 파일안에 함께 저장되는
      방식 이므로 저장한 후 다시 reorder명령으로 이전의 명령을 취소(삭제)/수정/변경 가능하지만
      AutoCAD는 그러한 방식을 제공하지 않습니다.
      하지만, *.bak 파일을 잘 관리하시면 어느 정도는 어려움을 해결할 수 있을것이라
      생각합니다.
      2002-09-19T11:43:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-19 11:43 am
      일단 백업파일(????.BAK)을 .DWG로 바꿔서 OPEN해 보세요.
    5. 자유천지 Lv.8
      2002-09-19T11:38:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-19 11:38 am
      저장후 다시열었땐 되돌릴수 없습니다.
      2002-09-19T11:31:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-19 11:31 am
      저장(save), 열기(open) 출력등과 같은 조작은 undo가 안되는 것으로 알고 있습니다. 예를 들어 출력명령으로 용지에 나온것은 undo가 안되죠..
