홈/ 질문/Q 154335
등록일: 2011-09-062011-09-06T11:26:56+09:00 2011-09-06T11:26:56+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
두가지 버전의 캐드 프로그램에서 도면 복사가 안되네요……
오토캐드 2007과 2010 버전을 같이 쓰고있습니다.
2007버전은 캠 때문에 쓰고 있는데요.
2010버전에서 그린 도면을 2007에 복사해서 붙여넣기 하면 OLE 객체 창이 뜨더군요……..
무슨 그림파일 붙여넣기 한거처럼 흰 바탕에 검은선으로 나타나서 복사가 되서 수정도 안되더군요.
반대로 2007에서 2010버전에 원하나 그려서 붙여넣기하면 그대로 복사가 되는데 이상하네요.
옵션창에 들어가서 아무리 뒤져봐도 해결방법을 못 찾겠습니다.
방법이 없는지 좋은 답변 부탁드립니다.
  • 22 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    2. xTx Lv.0
      2011-09-06T12:55:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-06 12:55 pm
      여기는 인벤터방인데..캐드방에서 질문하시는게 더 빠를것 같은데요.
      2011-09-06T13:40:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-06 1:40 pm
      explode 명령어로 깨시면되는거아닌가요..단축키가 x였나
      저도 그렇게 나온적있어서 x로깨서 붙어넣기 하는데..저도 상위를 하위로쓸때 그런증상이 나오는데 이유는모름..
      2011-09-06T15:39:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-06 3:39 pm
      버전 기준으로 내부요소(보이지않는)가 많이 달라집니다
      2007 ~ 2009
      2010 ~ 2012
      OLE객체 표시 창이 뜬다면
      상위 버전의 그래픽 요소(또는 기타 다른 요소들)를 제대로 표시할 수 없을때
      임의의 표시방법(인터페이스)을 제공하는데 이것은 편집이 불가합니다
      한마디로, 하위버전에서 상위버전으로 작성된 개체를
      표시, 편집할 수 있는 능력이 없을때 발생합니다
      해결방법은
      상위버전에서 하위버전으로 저장후, 불러들이면 됩니다
      2011-09-07T11:51:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-07 11:51 am
      답변주신 분들 정말 감사합니다.
      아무래도 2008 버전으로 다시 돌아가야 할듯하네요. ^^
