홈/ 질문/Q 110106
등록일: 2018-07-232018-07-23T10:45:39+09:00 2018-07-23T10:45:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
두개의도면에 그려진 그림(한쪽도면그림)을 컨트롤+c, 컨트롤+v해서 붙이고 있는대요
가져다가 붙이면 축척이 달라서 그런지 그림이 훨씬 큽니다.. 축척을  줄여서 붙여넣고 싶은데(그림하나씩 일일이 축척을 줄이는 방법은 아닌것 같아서요.ㅠㅠ 현재는 일일이 그림 하나 붙여넣고,, sc명령어 치고 그림 줄이고 있어요.ㅠㅠ).. 방법이 없을까요? 초보 왕 초보라서 힘들어요.ㅠㅠ 드림도 깔려있지 않는 컴퓨터에서 작업중입니다. 오토캐드2015 사용중입니다.
나름 다시 붙여 놓고자 하는 그림을 wblock으로 파일을 만들었는대요,, insert 하려고 하다보니 그림이 엄청 크게 떠서 붙여 넣기를 못하고 있어요.. 도와주세요.ㅠㅠ
  • 23 조회
      2018-07-23T11:56:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-07-23 11:56 am
      두 도면의 단위를 서로 같게 맞춰보세요.
      명령창에 UNITS 입력해서 삽입 축척 부분을 서로 동일하게 해보세요.
      (UNITS 맞춰도 안되는 도면이 있을 수 있는데 대부분 잘 될겁니다)
      2018-07-23T12:05:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-07-23 12:05 pm
       units라고 명령어를 쳐보니 한쪽은 일반으로 되어있었고 한쪽은 밀리미터라고 되어있어서 둘다 밀리미터로 해노코 붙여넣기 해봤는데 여전히 크기가 안맞아요.ㅠㅠ
      2018-07-23T12:28:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-07-23 12:28 pm
      DWGUNITS 입력해서 이것도 같게 맞춰보세요.
      2018-07-23T13:05:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-07-23 1:05 pm
      dwgunits 길이단위 <3>—->밀리미터
                      선형표시형식<2>—->십진
                      선형 표시 정밀도<4>
                      다른도면의 객체를 삽입할 때 축척하시겠습니까? <예>
      dwgunits insunits를 도면 단위에 일치시키겠습니가? <예> 엔터
      이렇게 양쪽 다 했는데도 안되요.ㅠㅠ
                      붙여넣고자 하는 도면dwgunits 에서 다른도면의 객체를 삽입할 때 축척 하시겠습니까?를 아니오로 해놓고 붙여넣기를 시도를 해보았으나 그것도 안되네요.ㅠㅠ
