홈/ 질문/Q 105519
등록일: 2015-11-232015-11-23T10:25:17+09:00 2015-11-23T10:25:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
두개의 도면을 합쳤을때 치수 스케일 문의
두개의 도면 파일을 한곳에 붙여넣기를 했을때,
기입되어있던 치수들의 스케일이 그림 크기와 다르게 변경이 됩니다.
두개의 도면을 한 곳에 붙여넣기를 했을때
기존의 도면에 표기한 치수 스케일을 유지시키면서, 할 수 있는 방법좀 부탁 드립니다.
  • 5 5 답변
  • 237 조회
    5 답변
      2015-11-23T13:15:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-11-23 1:15 pm
      그냥 1번도면을 스케일을 줄여서 치수 바꾸면 안되는건가요?
      2015-11-23T14:24:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-11-23 2:24 pm
      도면은 안봤으나 치수 스타일 이름이 같아서 설정이 따라갈겁니다.
      해당 치수 스타일명을 바꾸고 붙여넣기 해보세요.
      스타일명에 접미어로 스케일을 붙이는 것도 좋은 방법이겠죠~
      2015-11-23T17:07:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-11-23 5:07 pm
      말씀 주신대로 치수스타일 관리자에서
      스타일 재지정쪽에 이름을 새로만들기 하여 해서,,,
      두 파일을 붙여놔도 같은 현상입니다…
      죄송하지만 , 좀 상세히 알려주실순 없나요?
      2015-11-23T17:08:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-11-23 5:08 pm
      그림 스케일을 떠나서 치수 스케일이 즉… 도면에 맞게  치수의 크기가 바뀌지 않는다는… ㅜ.ㅜ
      2015-11-23T20:36:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-11-23 8:36 pm
      치수 선택 후 속성을 보면 치수 스타일을 알 수 있습니다. 뽑힌 치수의 스타일은 DIOTECH-2이군요.
      붙이기 전에 한쪽 도면에서 rename명령으로 스타일 이름(DIOTECH-2)을 DIOTECH-3이라든가 중복 안되는 걸로 바꾸시고 붙여넣기 해보세요.
      또는 블럭으로 만들어서 붙여넣으면 되는데(Ctrl+Shift+V) 깨면 다시 저 모양이 되니 주의 하시구요.
