홈/ 질문/Q 31394
등록일: 2002-06-122002-06-12T09:27:50+09:00 2002-06-12T09:27:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
두개의 플로그램..
한대의 컴퓨터에 두개의 플로그램을 깔아서 사용할수 잇나여
그럼 내문서에 저장되어 잇는 도면은 어떤걸루 뜨는지
전 2000하구 2002하구 같이 깔앗더니 2002루 뜨더라구여
이거 2000으루 읽구 싶음 어떻게 하능가여??
  • 30 조회
      2002-06-12T10:15:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-12 10:15 am
      2000 과 2002 는 큰차이가 없습니다. DWG 형식도 똑같이 2000 형식입니다. 쉽게 2000 의 버그를 수정한게 2002 이라고 보면 됩니다. 또 R14 와 2000 은 같이 사용할 수 있습니다.
      2002-06-12T10:04:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-12 10:04 am
      그쵸? 2000하구 20002같이 사용할수 업져? 저두 두개깔앗다가 2002지웟는데두 2002처럼 실행되구 암튼 이상해서리 2000을 다시 깔아야 하나 아님 걍 알14루 깔아야 하나 하거덩여..
      2002-06-12T09:45:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-12 9:45 am
      한 시스템에서 2000 하고 2002 는 동시에 사용할 수 없습니다. 둘중 하나만 되거나 심한 경우 시스템의 모든 CAD 가 안됩니다. 그리고 2000, 2002 모두 DWG 형식은 같습니다.
    5. 마블가이 Lv.0
      2002-06-12T09:45:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-12 9:45 am
      근디 한컴터에 2000하구 2002가 같이 깔리면 에러나던데… 아님 다운되구 이상해서리 하나는 지웠는데
