홈/ 질문/Q 61757
등록일: 2006-08-312006-08-31T13:25:38+09:00 2006-08-31T13:25:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
두개이상의 도면열기가 안되요…
도면을 열고 다른도면을 열려면 안열리고 프로그램 자체를 닫고 다시 열어야 다른 도면을 열수가 있습니다.
원래는 캐드를 실행하면 여러도면을 열수 있게 되어야 하는데, 캐드를 한번 실행하면 다시 캐드를 실행하지 않는이상 다른 도면을 열수가 없습니다.
왜그런지 해결 할 수 있는 답변좀 부탁드립니다.
  • 75 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2006-08-31T13:31:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-31 1:31 pm
      config<– system<—single-drawing compatibility mode 체크꺼보세요
      2006-08-31T13:38:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-31 1:38 pm
      sdi 값을 0 으로 해주세여..
