홈/ 질문/Q 19205
bluetrees
bluetreesLv.0
등록일: 2010-01-292010-01-29T15:49:55+09:00 2010-01-29T15:49:55+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
두께가 다른 벽면은 따로 그리는 방법 뿐인가요?
 벽체가 200mm가 가다가 발코니 부분에는 10mm단열재 만큼단열재가 삽입되므로 180mm의 벽체가 되어버립니다.
저는 래빗구조 프로그램이 있어서 저는 절점을 계산하는 것이므로 하나의 벽체가 되어야 한다라고 생각을 했읍니다.
(바보인가 보네요 ^^) 그래서 autocad architecture에서처럼 벽에 불린을 하려구 아무리 찾아도 찾지를 못햇읍니다.
그래서 제가 내린 결론은 구지 벽체가 하나의 형태를 형성할 필요가 없다
180mm-200mm 벽체로 이어놓더라도 아무런 문제가 생기지 않는다라는 생각입니다.
이것이 래빗구조프로그램에서도 아무런 문제가 없다라고 생각해도 되는 것인가요?
(이후에 래빗구조프로그램도 공부를 하고 싶어서 신경이 쓰이네요 ^^)
읽어주셔서 감사합니다.
아랫 그림의 커서가 있는 위치입니다.
  • 71 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
      2010-02-05T10:23:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-05 10:23 am
      불린으로 깍아내도 결과적으로 겉모습은 원하는 형태가 될것입니다.
      불린이 쉽게 되지도 않겠지만, 된다해도 이러한 방법은 올바른 방법은 아니라고 보입니다.
      180mm 벽체는 불린이 아닌 처음부터 180mm 두께의 벽 유형으로 모델링해야 할것입니다.
      처음부터 일일이 모델링하면 좋겠으나,
      편의상 200mm 로 한번에 모델링 후 후에 180mm 부분만 분리( spilt) 후 유형 교체하는 것도 하나의 방법입니다.
