홈/ 질문/Q 110740
등록일: 2018-12-192018-12-19T00:42:19+09:00 2018-12-19T00:42:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
두께가 있는 폴리선 출력시
폴리선을 그리고 두께를 넣었습니다.
그리고 출력, 미리 보기를 했는데 두께가 그대로 나오더라구요
(출력은 안해 봤습니다.)
제가 알기론 레이어상으로 설정을 해 두거나 플롯에서 설정하지 않는 이상 두께가 있는 폴리선은 그냥 레이어를 따른 두께로 출력 되는거로 알고 있습니다. 그런데 미리보기에는 두께가 있는 선으로 나오더라구요
혹시 폴리선에 두께를 넣으면 도면 출력시에도 두께가 있게 출력되나요?
두께 없이 그냥 출력 된다면 폴리선 두께는 화면상에서만 표현이 되는건지요?
  • 264 조회
    2. 백발도인 Lv.31
      2018-12-19T06:53:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-12-19 6:53 am
      종이 한장 버린다고 생각 하시고 출력을 한번 해보세요.
    3. 민콩이 Lv.0
      2018-12-21T16:00:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-12-21 4:00 pm
      이해가 잘 안되는데요..
      폴리선에 두께를 설정 하셨으면 출력시에도 두께가 설정 된 상태로 출력 되는것이 정상
      아닌가요? 플롯 ctb 파일을 조절하지 않은 이상요
      2019-01-03T11:47:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-01-03 11:47 am
      아.. 프린터가 없어서 그랬습니다..ㅜㅜ 프린터있는곳에서 다시 확인해 봐야겠네여..
