홈/ 질문/Q 30316
등록일: 2002-04-202002-04-20T21:48:27+09:00 2002-04-20T21:48:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
두대의 컴을 연결했는데출력은?
두대의 컴퓨터를 랜으로 연껼했습니다.파일은 공유할수 있겠거든요? 플로터를 공유하는 법을 모르겠어여. 아시는 분은 리플좀 부탁드릴께요.지금 한쪽컴퓨터에서 다른 한쪽의 도면을 불러놓은다음 추력하는 방법밖에는 모르거든요. 두대의 컴에서 플로터를 쓰는 법좀 부탁드립니다 참고로 플로터는 hp디자인젯450c입니다.
  • 40 조회
    2. parkin77
      2002-04-21T12:00:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-21 12:00 pm
      랜으로 연결되어 있으면 프린터 공유기는 필요없습니다~~~
      제어판에 프린터 메뉴에서 프린터추가 하시면 됩니다~~~
      설정하실때 네트워크 프린터를 설정하시고, 프린터가 연결된 컴은
      켜져있어야 됩니다~~
      그렇게 프린터를 추가하고, 캐드에서 출력할때 프린터목록에서
      그 프린터가 설정되었는지 확인하고 출력하면… O.K!!
      출력시에 프린터가 연결된 컴은 작업속도가 많이 떨어집니다~~
      사용상에 불편함이 없으면, 그냥 사용하시면되고 그렇지않으면…
      프린터 공유기를 사용하시는게 좋은방법입니다~~~
    3. 마블가이
      2002-04-21T11:52:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-21 11:52 am
      각각 쓸수있도록 하게끔 하는건가여?
      그렇다면 본체 뒤쪽에 프린트 포트에다가 프린터 공유기를 붙여야 합니다.
      일반적으로 회색으로 되었는데여 3가지프린터를 연결할수 있어여. 이것은 구입하혀야하구
      선으로 연결만 시켜주면 됩니다. 그럼 수고하세여.
