김응복Lv.1 등록일: 2006-04-192006-04-19T18:41:15+09:00 2006-04-19T18:41:15+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 두부품을 합치는 방법이 없을까? 어느한 부품에서 다른한 부품을 완전히 하나로 합치는 방법은 없나요? 파생부품으로 해봐도 솔리드몸체는 오지않더라고요.. 답답…. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다 원통형 탱크에 노즐 부착 방법 6 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2006-04-19T21:47:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-19 9:47 pm 아래글중 4592를 찾아서 확인해 보십시요 원하시는 답일런지 ….. [Deleted User] 2006-04-19T22:59:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-19 10:59 pm 4592번글 주소는 http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=inventorqa&mode=&load=view&id=4937&start=1 [Deleted User] 2006-04-19T23:05:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-19 11:05 pm 그 아래 보면 xianfeng님의 답변글 3개가 있습니다. [Deleted User] 2006-04-19T23:07:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-19 11:07 pm 요약하자면, 파생 부품이 아니라 파생 조립품을 생성하셔야 합니다. 부품들을 조립품에 배치하고, 새 부품에서 그 조립품을 "파생 구성요소"로 만들면 "파생 조립품"이 되는 겁니다. [Deleted User] 2006-04-19T23:09:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-19 11:09 pm "파생 조립품" 대화창에 "평면형 면 사이에 이음매 유지"라는 옵션도 있습니다. 김응복 Lv.1 2006-04-20T09:17:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-20 9:17 am 그러니까 아셈만들어놓고 새부품에서 파생으로 불러들이는 것이군요 되는군요 땡큐..
