홈/ 질문/Q 109236
등록일: 2017-12-192017-12-19T12:43:52+09:00 2017-12-19T12:43:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
두점으로 정사각형을 만들고 문자입력하는 리습좀알려주세요.
두점으로 만들어진 선으로 정사각형을 만들고 그 정사각형안에
두점의 길이를 높이로한 문자를 입력하는 법을 알려주실수있나요..
정사각형이 만들어지는 각도에 따라 문자도 같이 돌아갔으면 합니다.
고수님들 도와주세요
  • 31 조회
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    2. 수야12 Lv.21
      2017-12-19T21:45:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-12-19 9:45 pm
      좌하점 찍고 우상점으로 45도 각도로 점을 찍었다고 치죠.. 그럼 마름모꼴의 사각형이 생길수 있겠죠
      그런데 그 마름모꼴 사각형이 두 점을 기준으로 생긴 라인의 위쪽일수도 아래쪽일수도 있습니다  이런것은 사용자가 직접 정해줘야합니다 올바른 질문방법은 최소한 스샷 또는 리습 내용이 반영된 파일첨부가 좋습니다  물론 제컴에서는 이상하게 고캐드 파일첨부가 텍스트 파일 이외에는 거부하네요 emoticon
      2017-12-20T00:13:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-12-20 12:13 am
      죄송합니다..제가 한거 올리긴했는데.. 리습시작한지 얼마안되서 정말 조잡해보이네요 ㅠ
    4. 수야12 Lv.21
      2017-12-20T06:18:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-12-20 6:18 am
      와우~!! 이정도면  정말 훌륭하신데요
      (defun c:gp2(/ _rtd ks_pt_sort p1 p2 ang dist p3 p4 mp size)
       (defun _rtd (a)(/ (* a 180.0) pi)) ;호도법을 육십분법값으로
       (defun ks_pt_sort(L)
        (vl-sort(vl-sort L ‘(lambda (a b)(< (cadr a)(cadr b)))) ‘(lambda (a b)(< (car a)(car b))))
      (setq p1 (getpoint “n1st point:”)) ; 이 두포인트를 그냥 사용하면 문제점이
      (setq p2 (getpoint “n2nd point:”)) ; 포인트진행 방향에 따라 사각형 생성방향이 달라집니다
       (setq ptLst(ks_pt_sort (list p1 p2))) ;그 문제점을 포인트 입력에 상관없이 일정하게 맞추는 구문입니다
       (setq p1(car ptLst) p2 (cadr ptLst)) ;
      (setq ang (angle p1 p2)) ;,이 각도 값은 radian(호도법)값입니다 커맨드문에 사용하시려면 degree(육십분법값)으로
                                ; 바꾸셔야 합니다
      (setq dist (distance p1 p2))
      (setq p3 (polar p2 (+ (/ pi 2)ang) dist));폴라함수는 라디안값을 사용합니다
      (setq p4 (polar p1 (+ (/ pi 2)ang) dist))
      (setq mp (inters p1 p3 p2 p4 nil));사각형 중심
      (setq size (distance p1 p2)) ;위에dist랑 중복이네요 그냥 dist바로 사용하셔도 됩니다
      (command “line” p1 p2 p3 p4 “c”)
      (Command “text” “J” “MC” mp size(_rtd ang) “A” );커맨드문의 순수명령은 따옴표를 사용하셔야 합니다
        ; 이렇게 커맨드문을 사용하실때는 osmode의 영향으로 문자가 원하시는 위치가 아닌곳에 쓰여질때도 있습니다
        ; 그것에 대한 대비도 하셔야 합니다 리습짜시다 보면 그런현상 겪으실때 당황하지마시라고 알려드립니다
      2017-12-20T10:22:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-12-20 10:22 am
      정말 감사합니다 ㅠㅠ 자세히 설명해주셔서 이해가 더잘된것같아요.
      덕분에 많은거 배우고갑니다. 정말 감사합니다.
