홈/ 질문/Q 113056
등록일: 2021-04-282021-04-28T14:26:55+09:00 2021-04-28T14:26:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
두점 사이의 거리를 나타내주는 리습(0.5단위로 끊을 수 있게 수정하고 싶습니다.)
안녕하세요! 리습 초짜입니다!
입력된 두 점사이의 거리를 나타내주는 리습을 만들고 있는데요.
원하는 결과물이 1이상일 경우 0.5단위(1.0 1.5 2.0 2.5 등 ) 로 나타내주고
1미만일 경우
0.1~0.5까지는 0.5
0.6~1까지는 1 으로 표기하고 싶습니다.
(IF (= (- TOTAL1 0.5)(FIX TOTAL1)) 를 이용해서
0.5단위로 계산하는 예제를 봤는데 잘 이해가 가지않아서
어느부분을 고쳐야 하는지 조언을 구하고자 합니다.
(defun c:qds(/ os dlf myerror ot pt0 pt1 pt2 pt3 pt4 di dis ang an dii anzz anz dx dy dz)
   ;start — Internal error handler ———-
    (defun myerror(S)
    (if (/= s “Function cancelled”)(princ (strcat “nError:” s)))
    (setvar “osmode” os) (setvar “orthomode” ot)
    (setq *error* olderr)(princ) )
    (setq olderr *error* *error* myerror)
   ;end—————————————-
  (setvar “cmdecho” 0)
  (setq d_ts (getvar “textsize”) os (getvar “osmode”)
         dlf (getvar “dimlfac”)  ot (getvar “orthomode”))
  (princ “…DISTANCE PROGRAM…”)
   (setq ht d_ts)
   (prompt “n문자크기:<“) (prin1 ht) (prompt “>: “)
   (setq ht (getint))
   (if (= ht nil) (setq ht d_ts))
  (setvar “orthomode” 0)
  (setvar “osmode” 512)
  (setq pt1 (getpoint “n Distance first point-> “))
  (setvar “osmode” 128)
  (setq pt2 (getpoint pt1 “n Distance second point-> “))
  (setq di (distance pt1 pt2)
        ang (angle pt1 pt2)
        an (angtos ang 0 2)
        pt3 (list (car pt2) (cadr pt2) (caddr pt1))
        dii (distance pt1 pt3)
        pt4 (list dii (caddr pt2))
        pt0 (list 0 0)
        anzz (angle pt0 pt4)
        anz (angtos anzz 0 2)
        dX (- (car pt2) (car pt1))
        dY (- (cadr pt2) (cadr pt1))
        dZ (- (caddr pt2) (caddr pt1))) (terpri)
  (princ (strcat ”  * XY-angle : ” an ” ‘   “))
  (princ (strcat “* Z-angle : ” anz ” ‘”)) (terpri)
  (setq ldi (* di dlf))
  (princ (strcat ”  * delta-X : ” (rtos dX 2 2) ” mm   “))
  (princ (strcat “* delta-Y : ” (rtos dY 2 2) ” mm   “))
  (princ (strcat “* delta-Z : ” (rtos dZ 2 2) ” mm”))(terpri)
  (princ (strcat ”  * distance : ” (rtos di 2 2) ” mm “))
  (princ (strcat ” < ” (rtos ldi 2 2) ” : dimlfac = ” (rtos dlf 2 2) “>   “))
   (setvar “osmode” 0)
   (setq dis (rtos (/ di 1000) 2 1))
;   (command “text” “j” “r” pt1 ht an dis)
   (command “text” “j” “r” pt1 ht “0” dis)
   (prompt “nEnter text point->”)
   (command “move” “l” “” pt1 pause)
  (prin1)
  • 137 조회
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    2. 수야12 Lv.22
      2021-04-29T17:43:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-04-29 5:43 pm
      http://www.lee-mac.com/round.html
      좋은 공부 사이트가 될겁니다 화이팅~!!
      2021-04-30T07:51:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-04-30 7:51 am
      여기 참조해서 공부하고 있는데 쉽지가 않네요 ㅎㅎ
      답변 감사합니다!
    4. 캐드플러스 Lv.17
      2021-05-01T02:43:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-05-01 2:43 am
      fix는 1 미만은 버림 입니다.
      하여 어떤 값에 0.5를 더하여 fix를 하면 가능합니다.
      0.4에 0.5를 더하면 0.9 이므로 0 이되고,
      0.6에 0.5를 더하면 1.1 이므로 1 이 됨.
      2021-05-07T10:46:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-05-07 10:46 am
      감사합니다.
      (setq dis (rtos (/ di 0.5 1000) 2 0))
      1.1이든 1.6이든 1000단위로 나눈다음 곱하기 2 를 한값을 소숫점 절삭
      다시 나누기 2 하면 해결이 되는군요.
      11000 -> 11000/1000=1.1 -> 1.1*2=2.2 -> 2 -> 2/2=1
      16000 -> 16000/1000=1.6 -> 1.6*2=3.2 -> 3 -> 3/2=1.5
