홈/ 질문/Q 104699
등록일: 2015-07-242015-07-24T15:32:22+09:00 2015-07-24T15:32:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
두 선에 옵셋된 접점찾기..
   안녕하세요.   수고가 많으십니다.
   다름이 아니라.
   첨부파일처럼  A, B 두개의 선이 있을때
   두 선에 같은거리로 옵셋되서 만나는 자리에 원이 그려지게 하려고 합니다.
   예를들어  A선을 찍고 B 선을 찍으면
   A선에서 5mm옵셋된 라인과  , B에서 5mm 옵셋된 라인의 접점을 잡아내야 하는데 말이죠 ㅠㅠ
   아직 리습 초보라그런지 이거저거 끌어다가 해도 오류밖에 안나네요 .
  비슷한 리습이나 조언부탁드립니다.
  • 5 5 답변
  • 82 조회
    5 답변
      2015-07-24T19:23:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-24 7:23 pm
      리습이고 뭐고 아무것도 없을 때..
      http://autoc.tistory.com/219 이 글대로 추적점을 사용하면
      원하는 위치에 원을 그나마 좀 빠르게 그릴 수 있으니 참고해보세요
      2015-07-24T17:53:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-24 5:53 pm
      아 질문을 다르게 해석했네요
      그렇지만 위 리습을 조금 수정하면 됩니다
      입력한 값의 두배를 옵셋하고 원을 반으로 줄이면 되죠 ㅎ
      (defun c:123()
       (setq a (entsel))
       (setq b (entsel))
       (setq c (getreal “n옵셋거리:”))
       (command “_circle” “_ttr” (cadr a) (cadr b) (* c 2.))
       (setq el (entget (entlast)))
       (entmod (subst (cons 40 c) (assoc 40 el) el))
      2015-07-24T16:54:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-24 4:54 pm
      움.. 아뇨 이렇게 하면 옵셋된 접점에서 안그려지고 그냥 처음 선택한 두 라인에서만 ttr로 그리기만 가능한거같아요
      2015-07-24T16:31:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-24 4:31 pm
      이렇게 하면 되나요?
      (defun c:123()
       (setq a (entsel))
       (setq b (entsel))
       (command “_circle” “_ttr” (cadr a) (cadr b) c)
      2015-07-24T16:12:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-24 4:12 pm
      계산을 하셔야 할거같은데요
      a 선에서 옵센 + 반지름
      b선에서 옵셋 + 반지름이 교차점이겠고..
      거기에 반지름 값을 가지는 원을 그리면되겠네요
