Lv.0 등록일: 2008-10-302008-10-30T21:03:31+09:00 2008-10-30T21:03:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 두 원에 외접하는 선. 두 원을 그리고 그 두 원에 외접하는 선을 그리는 방법은 없을까요.몇년을 해도 그건 모르겠네요.해법 부탁드립니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐드 파일 (dwg)을 일러스트 파일(AI)파일로 변경이 가능한가요?? 옵션-오른쪽 클릭 사용자화 리습선생님들... 부탁하드려도 될까요? ㅠㅜ 셰션 플롯 로그를 기록하기 위해 열수 없습니다 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2008-10-30T21:52:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-30 9:52 pm 객체스냅이라고 하죠…(object snap) 에 보면 접점이라는 옵션이 있어요.외접선이나 내접선을 그릴때 이옵션을 이용하면 됩니다.osnap 옵션을 모두 끄고 접점옵션만 남겨놓고 선을 그리면 되는군요..^^ 주왕 Lv.26 2008-10-31T08:50:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-31 8:50 am (defun C:CC() (command “osnap” “tan”) (setq pt1 (cadr (entsel “n첫 번째 객체 선택: “))) (setq pt2 (getpoint pt1 “n두 번째 객체 선택: “)) (command “line” pt1 pt2 “”) (command “osnap” “END,MID,CEN,INT”))간단한 리습올려봅니다../ 무구이 Lv.0 2008-10-31T10:12:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-31 10:12 am 두 원을 그리신 뒤에 라인 명령 다음 TAN 입력하시면 접선 그리실수 있습니다..그리고 제가 2008 버젼인데 메뉴에 Dream 이라는 메뉴가 있네요..거기 들어가시면 그리기 안에 두원의 접선 그리기라는 명령이 있습니다..Dream 이 언제부터 있었던거지..-_-;;
(defun C:CC()
간단한 리습올려봅니다../
