홈/ 질문/Q 78440
등록일: 2008-10-302008-10-30T21:03:31+09:00 2008-10-30T21:03:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
두 원에 외접하는 선.
두 원을 그리고 그 두 원에 외접하는 선을 그리는 방법은 없을까요.
몇년을 해도 그건 모르겠네요.
해법 부탁드립니다.
  • 324 조회
      2008-10-30T21:52:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-30 9:52 pm
      객체스냅이라고 하죠…(object snap) 에 보면 접점이라는 옵션이 있어요.
      외접선이나 내접선을 그릴때 이옵션을 이용하면 됩니다.
      osnap 옵션을 모두 끄고 접점옵션만 남겨놓고 선을 그리면 되는군요..^^
    3. 주왕 Lv.26
      2008-10-31T08:50:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-31 8:50 am
      (defun C:CC()
        (command “osnap” “tan”)
        (setq pt1 (cadr (entsel “n첫 번째  객체 선택: “)))
        (setq pt2 (getpoint pt1 “n두 번째 객체 선택: “))
        (command “line” pt1 pt2 “”)
        (command “osnap” “END,MID,CEN,INT”)
      간단한 리습올려봅니다../
    4. 무구이 Lv.0
      2008-10-31T10:12:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-31 10:12 am
      두 원을 그리신 뒤에 라인 명령 다음 TAN 입력하시면 접선 그리실수 있습니다..
      그리고 제가 2008 버젼인데 메뉴에 Dream 이라는 메뉴가 있네요..거기 들어가시면 그리기 안에 두원의 접선 그리기라는 명령이 있습니다..
      Dream 이 언제부터 있었던거지..-_-;;
