홈/ 질문/Q 162528
등록일: 2005-03-082005-03-08T10:06:28+09:00 2005-03-08T10:06:28+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
듀얼모니터사용에 관해 질문입니다.
안녕하세요 며칠 골머리 앓다가 질문 올려봅니다.
현재 사용중인 모니터가 17″LCD라 사실 인벤터 하나만 띄워도 좀 부족한 편입니다. 19인치 CRT쓸때도 약간 부족했습니다.
헌데 외부2D도면을 자주 불러서 볼 경우가 많아 메카니컬CAD와 인벤터를 동시에 띄워 놓고 작업을 하곤 합니다.
역시 굉장히 답답하죠 작은 화면을 둘로 쪼개서 볼려구 하니까 ㅋㅋ
그래서 현재 달려있던 D-SUB만 지원되는 그래픽카드(슈마 플래티넘지포스
64MB)를 좀 저렴한 놈으로 앱솔루트 FX5600 128MB 듀얼 디스플레이를 구매해 바꿔 사용해 보았습니다. 드라이버는 6.22 버전입니다.
모니터 두대로 한쪽엔 인벤터. 한쪽엔 MCAD 잘 되더군요
문제는 CAD쪽에서는 무리없이 돌아가는데 인벤터에서는 완전 슬로우모션입니다. 속도땜에 쓸수 가 없더라구요… 그래서 그래픽카드 예전걸루 다시 바꾸고 단일 디스플레이로 사용중입니다.
참고로 컴사양은 P4 2.0GB, RAM 768MB, 그래픽은 위와 같구, OS는 XP PROFESSIONAL SP2 버젼입니다.
인벤터와 캐드를 동시에 띄워서 속도로 그럭저럭 괜찮은 정도의 듀얼이 지원되는 그래픽카드 없나요??? 넘 비싸면 구매가 좀 어렵겠지요 ^^*
슈마 프래티넘지포스 64MB 는 16~18만원 정도로 구매한것 같구 성능은 중급이상되는 것 같은데 이번에 구입한 FX5600 128MB는 싸구려(9만원미만)라 그런지 영 아닙니다.
고수님들의 의견 부탁드립니다.
  • 5 5 답변
  • 59 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    5 답변
      2005-04-07T09:33:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-07 9:33 am
      관심어린 리플 감사드립니다.
      2005-03-08T10:59:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-08 10:59 am
      설정이 잘못 되어서 그런 것 같습니다. 제가 이전에 사용한 비디오 카드가 FX5200이었습니다. 듀얼 모니터로 한쪽은 인벤터 한쪽은 오토캐드 미캐니컬 띄워서 잘 사용했었습니다. 설정을 다시 한번 해보세요.
      2005-03-08T10:37:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-08 10:37 am
      Nvidia Dual Head graphics cards 에 클릭하면 문서가 뜹니다.
      2005-03-08T10:37:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-08 10:37 am
      http://www.autodesk.com/us/inventor/graphic_cards/FAQ.htm 에 가셔서 1번글을 읽어 보세요.
      2005-03-08T10:36:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-08 10:36 am
      NVIDIA 드라이버에 있는 nView 기능을 사용하시나요?
