홈/ 질문/Q 101107
등록일: 2014-05-042014-05-04T13:02:31+09:00 2014-05-04T13:02:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
듀얼모니터 사용중 질문드립니다. 도와주세요 ㅜ
듀얼모니터 사용중에 캐드 도면을 주모니터에서
 2번 모니터로 넘길려고 하는데;;넘겨지지가 않습니다.
캐드 자체를 넘기는게 아니라 캐드에 오픈된 도면을 넘길려고 하는데 어떻게 하는지 꼭 좀 도와주십시오
부탁드립니다.((__))
  • 77 조회
      2014-05-04T19:50:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-04 7:50 pm
       저도 이부분에 대해 고민을 많이 했습니다. 듀얼모니트에 cad를 2군데 부팅하고 한부분모니트를 다른부분 모니트로 이동하려면 화면축소를 클릭하면 다른모니트로 넘어갑니다. 그런데 한쪽모니트그림을 다른쪽모니트그림으로 이동하려면 20년전 R12를 사용할때는 서버프로그램으로 이동이 가증했습니다. 지금 서버프로그림없이 이동하면 될줄알았는데 안되는군요. cad도면 자체 이동밖에 안되는군요. 서버프로그램은 그때돈으로 500-1000만원 하였습니다.
      잘알아보시고 저도 좀가르쳐주세요. 정품을 안사용하니 어디 불어볼때가 없네요.
      2014-05-05T23:46:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-05 11:46 pm
      네.네..네
      그문제는 2006년도에  한장 케드포럼을 뚜겁게 달군,
       문제로  일명,   “”Issue for setting fire to itself “”  라는 이슈입니다
      1. 뽀족한 해답이 없었습니다
      2. 물론,  그유명한 MGA-메트록스사의  그래픽카드에
      딸려오는 유틸드라이버로 분리는  가능했지만,  비용이 너무 비쌌습니다
      3. 소프크웨어적인 해결법은, 없는 상황에,    대한민국이 닣은.
      “”불세출의 캐드개발자” 이자,
      “” IDWGTAB 등,.  IDWG시리즈를 무상 공개함””으로 국가산업발전에  이바지한,
      해외에서 더유명한,개발자    이상한님이   강화도 혈구산 자락  고즈넉한 방구석에서 개발한
      IDWGARRANGE  란  유틸을 공개합니다.,,,( http://arx119.egloos.com/10430731 )
      님께서 원하시는 창안에 창을 빼내는 부분은 아직 미완성 이라고하시지만,
      일단 이문제에대해 개발하시려는건  해결될듯  하다는 것입니다…  많은 댓글을 남겨주시면
      더빨리 해결될듯합니다…
      현재까지 구현된부분은, 아래링크들어가보셔요
       테스트결과  2000- 2012 까지, 32/64비트
      모두 잘  작동합니다…
      아래링크에서 다운받아 사용해보셔요,,,
      http://pds17.egloos.com/pds/201003/08/51/iDwgArrange_ver1.zip
      님께서는 2012 ,  64비트이니,  IDWGARRANGE2010X .ARX  를
      APPLOAD  – 목차에  등록후,  재시작 하시면 됩니다,
      사용법은,.  위링크- 본문 – 참고하셔요
      2014-05-07T17:18:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-07 5:18 pm
      403 에러메세지 ㅋㅋㅋㅋ
