홈/ 질문/Q 97375
등록일: 2013-02-192013-02-19T11:06:41+09:00 2013-02-19T11:06:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
듀얼모니터 사용하다가.
2008캐드 사용자입니다.
몇일전까지 모니터를 듀얼로 사용을 하다가. 일이생겨 하나만 쓰게되었는데, 캐드 작업시 wblock,save as 같은 작업을 할적에 창이 보이지를 않네요, 해결 방법이 없을 까요.
wblock작업을 하면 포인트 지정하고 객체 선택하고 폴더 지정하려 폴더 누르면 창이 떠야하는데 화면상에선 창이 안보이는데 해결 방법을 좀 알려주세요.
  • 51 조회
      2013-02-19T14:45:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-19 2:45 pm
      볼록님 감사합니다 덕분에 해결이 되었읍니다./. 복받는 하루 하루 되십시요
      2013-02-19T12:57:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-19 12:57 pm
      링크가 께졌는지  겨우 찾았네여…
      https://www.gocad.co.kr/?mid=qa_cad&search_target=user_id&search_keyword=kdcgodl&document_srl=1970654
      넵…  저두 4년전부터 LA땜에 6개원에 한번씩 포맷했습니다…
      즉  LA(YER)치면 레이어창이 안뜨고 꼭 먹통된듯 있어서  ESC누르면 취소는 되고…
      ….아….바쁠때는 참으로 답답했습니다….
      원인은 그래픽카드 듀얼모드 또는 그래픽 창모드문제였습니다….
      하여튼 답을 우연히 찾았습니다….
      여기싸이트입니다///
      http://cadpanacea.com/
      http://cadpanacea.com/images/mvdialog.gif     –  그림참조
      즉…  화면 바깥쪽에 안보이는 부분에 레이어창이 뜬것입니다…
      이럴땐 간단히 단축키로  위치를 화면 안으로 가져오면됩니다…
      방법…..
      LA친 상테에서
      Alt + Space 한번 누른후
      M 키 한번 누르고
      방향키로  왼쪽으로또는 오른쪽   아래위 움직움직여보면
      그렇게 기다리던 레이어창이 슬그머니 화면끝에서 나옵니다…
      첨해보면 잘안되는데 정확히 천천히 해보면  바로 나옵니다
      2013-02-19T12:35:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-19 12:35 pm
      냅,,,
      그유명한  “”울타리넘어간 암닭””” 문제입니다\
      아래  링크 보시고 따라해보셔요…  한번만 해놓으면 저장됩니다…
      볼록2
