Lv.0 등록일: 2005-01-202005-01-20T20:17:23+09:00 2005-01-20T20:17:23+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 드라이버 찾고 있습니다??? 노트북용 mobility radeon 9200 에 대한 inventor9 의 드라이브가 없는가요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 인밴터 모형 만들기 이거 동영상처럼 판금전개도를 어찌 잡아야할까요?? 혹시 도면 검토 받을 수 있을까요? 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 4 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2005-01-21T14:08:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-21 2:08 pm 문제점 하나: 무거운 IDF 로드시 블르스크릴 발생.. 아참 CPU 1.7 [Deleted User] 2005-01-21T14:06:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-21 2:06 pm 노트북 : 컴팩, 드라이브:ATI Mobility RADEON 9200, RAM:1G, WINXP PRO 입니다.. 인벹터TEST 중입니다.. [Deleted User] 2005-01-21T07:07:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-21 7:07 am 노트북을 만든 회사 이름과 모델 이름을 알려 주실 수 있나요? 만약 ATI Mobility RADEON 9200 을 사용하는 다른 회원님께서 '이 드라이버가 인벤터에서 잘 돌아가요' 라고 하신다면야… [Deleted User] 2005-01-21T06:54:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-21 6:54 am — 백승하님의 글 노트북용 mobility radeon 9200 에 대한 inventor9 의 드라이브가 없는가요? ================================================================= 인벤터 그래픽 웹사이트를 보시면 아시겠지만, http://www.autodesk.com/us/inventor/graphic_cards/ ATI Mobility RADEON 9200는 인벤터 개발팀에서 인증하지 않은 카드입니다. 따라서, 인벤터에서 사용할 경우 지원되지 않습니다. ATI Mobility Fire GL 9000은 인증되었지만, IBM 노트북이냐 HP/Compaq 노트북이냐에 따라 드라이버가 다릅니다. 참고로, 1. 인벤터 개발팀에서 인증한 그래픽 카드의 드라이버는 반드시 인벤터 그래픽 웹사이트에서 다운로드하세요. 2. 데스크탑에 사용되는 그래픽 카드의 드라이버는 그래픽 카드를 만든 회사의 웹사이트에서 다운로드할 수 있습니다. 3. 노트북에 사용되는 그래픽 카드의 드라이버는 노트북을 만든 회사의 웹사이트에서 다운로드하는 게 보통입니다.
— 백승하님의 글
노트북용
참고로,
