홈/ 질문/Q 93166
등록일: 2011-10-122011-10-12T11:21:15+09:00 2011-10-12T11:21:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
드래그를 하면 원하는 곳이 아니라 다른곳에 포인트가 찍혀요
캐드에서 어떤 명령어를 실행하여 드래그를 하면 원하는 위치에 클릭을 하자마자 다른 엉뚱한 곳에 포인트가 잡힙니다. 그래서 원하는 영역을 선택할 수가 없습니다.
왜 이런걸까요? 복사해서 다른 새파일에 하면 또 괜찮고…해결할 방법이 있나요?
  • 19 조회
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2011-10-12T11:39:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-12 11:39 am
      넵…
      1. 스냅문제일경우가 많습니다…  즉 특정도면에서 스냅”변수”값이 바뀌었거나,
           유령객체가있어 밀릴수있습니다..
      2. 이렇게 해보셔요
        – osnapcoord  –  0으로 되있으면 2로바꿔보시고
        또는 F3눌러 스냅을 꺼보셔요
      – 이럴때는 죄송하지만, 캐드버전이랑 더해서 도면올려주시면
         확실히 원인을 알수있을듯합니다…
      저는 초보라 일반적인 말씀드린거고 고수님들이 보시면 금방 해결해주실겁니다
      볼록2
