홈/ 질문/Q 93205
등록일: 2011-10-152011-10-15T11:15:41+09:00 2011-10-15T11:15:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
드림사용시, 오류가 발생하네요?
드림 실행해보면,
매크로 이름: Dream1.dvb!ARE
** 현재 도면층을 켜고 실행해주십시오 **
명령:
==> 현재 도면층을 다른 도면층으로 설정하는 방법 좀 갈켜 주세요.??
        오류가 발생하지 않도록 말이죠.
  • 23 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
      2011-10-15T23:30:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-15 11:30 pm
      넵…우정님
      주말에도 국가산업발전을 위해 고생 많으십니다..
      …  경험이 없으면 말씀드리지 말아야함이 마땅하나,,,
      드림은 저두 오랫동안 써온 프로그램이라 ,  한말씀올립니다…
      우선 … 제가 아둔히여 몆가지 여쭙겠습니다…
      1..위 명령은 ARE(면적조회)를 실행시 나타나느것 이온지…
          혹 단축키를 바꾸셨는지요???.
          …  드림의 ARE명령은 폴리선을 선택하면 면적을 계산하는것인데
          간혹 다른 면적 리습이랑 충돌로 그럴수있습니다…
      2.  “”””현재 도면층을 다른 도면층으로 설정하는 방법””””
       이부분은 오토캐드에서 LA에서 바꾸셔두 되고
      드림의경우 LP(레이어특성바꾸기)로 히셔도 되고
      헌데 이 의도로 여쭈신건아닌듯합니다..  제가 아둔해 이해못한것같습니다…
      요점은 아둔한 제생각에  면적구하는 ARE는 레이어와상관은 없는데
      레이어바꾸는 방법을 여쭈셔서 제가 이해를 잘못하겠습니다…
      레이어가꺼져있다면
      LON – 모든렝어 온
      LOL – 선택레이어 온    이걸루 켜면 될듯한데….
      아이구… 암튼 죄송합니다….  말씀의 요지를 이해 못해서 딴소리 하는것같아
      죄송합니다..
      볼록2
      2011-10-16T14:37:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-16 2:37 pm
      고수님들 도와 주세요
      도면을 열으면 도면폼이 보이지  안아요
      x루프 경로는 로드 되어 있는 상태이고 폼 도면 역시 같은 폴더에 있는데 왜 도면폼은 안보이는지
      모르겠어요.  외부참조 도면폼 부착 경로설정 도면폼선택 도면에 위치 지정하여 킅틱해도 나타나지
      안네요  도움 부탁 합니다,
