– 툭하면 하다니요, 근거가 있을때 말씀드렸었고, 대부분 그렇게해서 해결됐습니다 그리고, 드림,파워캐드 써드파티중 하나만 사용하라고 말씀드리는게, ((매한가지 써드파티아닌가여??))라고 되물으십니다,.,. 글울 잘앍어보셔요 동문서답하시지마시고
캐드파워도 건축설계에서는 오래된 유용한 써드파티입니다…무료판도 많고..
캐드파워에대해 위에 제가 무얼언급했나요??? 유용하지않다고했나요, 사용하지말라고했나요? 또한 무료판이 많다니요?? 크랙된 해적판을 말씀하시나요??? 제가알기론 파워캐드는 상용프로그램으로 무료판?? 이란건 없습니다…(크랙된불법판외에는)
예전에는 되도않는 피라미드 선전도 하시더만…뭔 억한 심정이 있는지..나참..
좀 많이 심하시군요.,., 그래도 기본은 되신분인줄알았는데 실망입니다. “”다른생각””님은 아키오피스로 거의 설명하시는걸 제가 오토캐드나, 드림등으로 말해서 기분이상하셨는지는 몰라도, 각자 생각이다를순있어도, 지켜야할 선은 있느것 아닌가요? 제가 얄궂은 장사치인가요? 제가 여기 고캐드에 월급받는 직원이가요?? 무슨 “”되도않은”” 피라미드선전을 했나요? 표현이 너무저속 하십니다 제가 “”되도않는 아키오피스”” 라고 하면 어떠시겠습니까? 저는 아키오피스 나 뭐 다른 상용SW에대해 제대로 알지못하면서, 설사 재대로 알아도 그렇게 “”되도않는””이란 생경한표현을 써가며 말할수없을것 같습니다
피라미드는 건축쪽에서 설계일할때 피라미드, 파워캐드, 심캐드, 도편수, 등 써본결과 그래도 제일 건축프로그램답고, 좋아서 아는기능 몇가지를 예전에 질문에 답할때 잠깐 사용했고, 그프로그램안에 리습이 몇가지 공개된게 있어 답변으로 올렸을 분입니다 (글꼴 일괄전환 등등 ..) 그것도, 여기고캐드 시샵께서 특정 “”상용프로그램””홍보되는듯하면 안된다는 쪽지받고 이후, 거의 언급한 적없습니다
헌대, 적반하장스럽게 다른생각님 댓글을 조회하면 대부분 아키오피스 이야기입니다… 오토캐드기본기능에있고, 드림에도 있는 그런기능을 항상 아키오피스 그림과 같이 올리십니다.. 당췌 이해않됩니다 제글과, 아키오피스님글을 , 모두 검색해 비교햐볼까요?? 답은 다른생각님께서 더잘아실겁니다…
그리고, 님께서 아키오피스나 파워캐드 연관된분인진 모르나, 출시년도를 봐도 피라미드는 91년도에 이미 피라미드 V1.0 디스켓판이 나와 있었습니다… 말씀하시는 그 “” 되도않은 피라미드””가 이미 그엤낭 오토캐드2000때 2D도면 >> 3D 전환 , 지원했고, 일조건, 법규 검토가 됐습니다 그당시는 획기적이었고, 비슷하게 되는건 도편수라는 것뿐이었습니다
써드파티 충돌이라기 보다는 도면에 에러가 있을 듯 하니..recoverall로 복구부터 해보세요! 플롯은 원래, 도면 손상에 민감합니다.
– 질문하시는 분의 글을 잘읽어보셔요… “”나머지 것들은 다되는데 멀티플롯(MPL)만 실행하면 “”” 에러난다고했습니다… 도면에문제가있다면, 단일플롯 했을때도 문제가 생겼을터입니다…상식적으로 그렇다면 (단일)플롯할때도 문제가 있다고 하셨을 겁니다
아이구,,,오랫만에 오셔서 말씀하시는 윗 글에있는대로 “”XXXX”” 한
말씀를 하십니다
이분은 툭하면 써드파티 탓이구먼…드림도 매한가지 써드파티아닌가여…
또한 무료판이 많다니요??
피라미드는 건축쪽에서 설계일할때
이후, 거의 언급한 적없습니다
대부분 아키오피스 이야기입니다…
답은 다른생각님께서 더잘아실겁니다…
생겼을터입니다…상식적으로
학생 부군 신위님,,,,
“””서드파티SW는 하나만 사용하셔요”””
추정 불가할정도로 수많은 사용자수와 실전경험에서 만들어진, 최고의 완성도로
전세꼐 최고의유틸인 “”드림””을 추천합니다
*** 참고로 위 에러는 (캐드)바이러스 원인일수있고,
오피스등 VB프로그램을 나중에 설치했다면, 충돌문제일수도있지만,
유력한 이유는 2가지 서드파티의 충돌입니다
