홈/ 질문/Q 108313
등록일: 2017-04-202017-04-20T09:59:37+09:00 2017-04-20T09:59:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
드림으로 좌표변경했는데 다시 역으로 변경할수 있는지요??
도면상의 좌표가 예를 들어
X : 400123.555 / Y : 200123.666 일떄  <===6자리
드림으로 좌표작업을 했다고 하면서 도면을 주셧는데
X : 123.555 / Y : 123.666 <===3자리
이렇게 좌표를 나오드라구요
근대 역으로 좌표값 3자리를 6자리로 바꾸려고 하는데요
3자리 좌표를 스케일로 키워서 좌표를 찍으니 6자리가 나오긴하는데
1개의 좌표를 기준으로 도면을 맞추면 기준이 되는 1개의 좌표값은 맞고 아너지 좌표값은
안맞더라구요;;;;;
이거 맞출수 있는방법없나요???  굳이 맞추려는 이유는
드림을 써서 왜 이렇게 바뀌었는지 ? 궁금하고
또는 반대로 3자리를 6자리로 다시 바꿀수있는지? 궁금하네요
고수님들의 답변 기다립니다 (__);; 꾸뻑
  • 38 조회
    2. Sharp4 Lv.2
      2017-04-20T10:44:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-04-20 10:44 am
      원하시는 답이 될지는 모르겠으나……
      도면상 좌표라는건 절대 좌표입니다
      위치값이죠
      그리고 6자리.. 3자리 라 표현하셨는데….
      역시 위치값입니다
      좌표값 X : 0.000   Y : 0.000  일 때와
      좌표값 X : 123.555    Y : 123.666 일 때의 위치는 다릅니다
      케드에서 좌표로 위치를 찍어보면  위치는 분명 다를겁니다.
      확인해보세요~
      기존 도면과, 드림으로 좌표작업한 도면의 동일한 특정위치의 두점 좌표가 다르다는건
       scale로 확대 또는 축소가 된겁니다.
      다시 원래대로 맞추려면 한점을 원래 도면으로 무브시켜 맞추고, 그 점을 기준으로 다름 한점의 위치를 Scale명령으로 맞추면 됩니다
      이해가 되셨는지…..
