홈/ 질문/Q 97262
등록일: 2013-02-042013-02-04T12:58:03+09:00 2013-02-04T12:58:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
드림이라는 것이 무엇인가요
캐드 초보 입니다.
여기 글 쓰신것들을 보면 드림 이라는 말이 많이 나오는대
무엇에 쓰는건가요??
또 어떻게 쓰는건지???
  • 47 조회
      2013-02-04T13:52:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-04 1:52 pm
      넵.
      *** 캐드 드림…
      1. 출시
      2005년 경
      2. 제작자(사)
      드림 엔지니어링의 홍성현님
      3. 적용버전 & 개발언어
      오토캐드 2002 – 2013  32BIT
      한글 캐디안 2010-2012   32/64bit (3월경 100%지원된다고합니다)
      위 외  오토캐드LT , 등은 지원안됩니다.
      VBA로 제작 – 개발자님이 .Net  으로 개발중 (64비트와 이후버전을 위해)
      4. 기능 & 성능
      …  오토캐드의 기능을 확장해서 240여가지의 유용한 유틸기능을 탑제함
      …  제작자분이 현업에 종사하시는 분이라 사용해보면
           맞춤정장같이 딱 맞음,.,.,   기성복과는 다릅니다
      4. 적용분야
      토목 ,  건축 . 설비. 기계 등…  거의모든 분야에 캐드성능을 극대화 시켜줍니다
      5. 왜???    드림이어야하는가 ???
      이부분은 제개인적인 생각이지만, 공감가시는 부분이 있을겁니다..
      드림은 제작자가 현업에 종사 하시다가  오토캐드의 여러 불편함점을
      개선하려고 만든 유틸입니다..
      따라서 “””미세한””” 부분까지 실제 업무에 맞추어져 조정되있습니다
      이부분은 아무것두아닌것처럼들릴지모르나,   매우중요합니다..
      실제로 아무리 좋은..기능이 많은 ,. 프로그램일지라도 실제 업무에서
      사용해보면 뭔가 어색한부분이 있습니다..
      원인은 프로그래머가  직접 설계작업하는 분이 아니라 프로그래머일뿐임으로
      그러합니다..  물론 실제 설계실에 문의하며, 피드백해가며, 심지어
      같이 근부해가며…  만들어도…  드림처럼 현업종사자가 만든
      “””싷전 툴”””과는   많은 괴리감이 있다 하겠습니다…
      일예로…  특정 명령의 순서..메뉴 등도   드림은 매우 명확하며, 작업자 생각이 녹아있는
      순서입니다…
      이런 명품은   일이년 설계밥먹은분이 프로그램계발해서는 흉내도  못냅니다..
      성능부분,,,은    단연 군계일학입니다…
      240 여가지 기능이 모두 주옥같은 기능들이며,
      개발자의 정성이 세밀히 녹아 있습니다..
      우리가 간과하는 부분까지 모두 녹아있습니다.
      일례로  오토플롯 기능만해도
      다른 유틸들은 도곽이 이중이거나,  참조도곽안에 도곽이있거나,
      블럭이 중복되거나, 도곽 원점이 다르거나, 도곽이 미러되있는등
      수많은경우가많은데. 일반적으로 다른 오토플롯에서 에러나는경우도
      드림 오토플롯은 잘되더군요…  이건 실무자가 많은 경험을 가지고
      프로그램을 만들었다는 반증입니다….
      6. 다운로드 &  홈피…
      http://autoc.tistory.com/category/Dream
      볼록2
      ***   참고로 저는 평범하기 그지없는 직장인으로써  드림계발자분과는 얼굴도 모르는
              자연인입니다…
      2013-02-04T17:23:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-04 5:23 pm
      감사합니다 잘사용해 보겠습니다 ^^
