홈/ 질문/Q 99334
등록일: 2013-09-152013-09-15T17:58:28+09:00 2013-09-15T17:58:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
드림캐드는 어디서 교육을 받을수 있나요
드림캐드는 어떻게 교육을 받을수있나요.
처음 접하는거라 좀 생소한데요. 어떻게 사용하는지 알고 싶어서 글을 올립니다.
명령어 설명이나 동영상같은것은 없는지요.
아님 어느교육기관같은곳에서 배울수 있는지 궁금합니다.
좀 알려주세요
  • 38 조회
      2013-10-21T20:54:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-10-21 8:54 pm
      드림케드 이해하실려면 먼저 auto CAD를 아시고 솔직히 개발자분께 고맙지만.. 냉정하게 말하면 굳이 드림 일부기능은 CAD와 중복되는게 많음… 일부는 필요없음. 단지 먼저 CAD 명령어를 아시고 난다음에 현장에 8282하기 위해서 드림이 필요한것입니다. 그러니 CAD를 하신다음에 드림를 차츰 배우시는것이…
      드림없으면 전혀 못하는것 보다 드림 있을때와 없을때 둘다 배우는것이 좋습니다. 참고로 드림은 아주 유용함니다. 설계,시공,측량사무소 모두 드림을 기본으로 설치해서 하는 사람이 늘어나고 있습니다.
      또한 일부회사 (나쁜넘들임) 아주 드림꽁자로 받아놓고 자기들 제품팔아먹음…개발자한테  노열티라도 주던가…
      2013-09-23T13:44:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-23 1:44 pm
      감사합니다.
      쉽게 배울수 있는 방법은 없나 보군요…알겠습니다.
      혼자 공부하는 방법 밖에 없네요..질문에 답해 주셔서 감사합니다..
      2013-09-16T02:03:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-16 2:03 am
      드림 도움말 을 읽어보시는게 제일 좋은 방법입니다
      쉽게 설명돼있고,  주의점까지 잘나와있습니다
      만약  캐드 초보이시면,  우선 기본 부터 익히시는게 좋습니다..
      가장 중요하고,  어려운게 “””운용”””  과  “”적용””  부분입니다..
      즉 어떤 경우에 어떤 명령을 적용해 작업을 할것인가??
      이게 핵심인대,..
      이건 하루이틀에 안되는 부분으로
      1, 직접 “”실무 작업””하시면서, 짬짬이 이것저것 적용해보시면서
      응용해보는 방법고.,..
      2. 바쁘시면 고캐드에 여쭤보시거나,   드림 개발자님,
      이 운영하시는 홈피에 여쭤보시면  “”일취월장””하실겁니다..
      http://autoc.tistory.com/
      3. 드림은   귀중한 시간을  절약시켜주어,
      설계작업을 빠르고, 효율적으로 정확히 하게 도와줌으로
      남는 시간을 여가나, 자기개발에 쓸수있게해주는 정말
      “”드림””같은 SW라 생각합니다..
      볼록2
    5. 백발도인 Lv.31
      2013-09-15T20:01:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-15 8:01 pm
      드림이라는 프로그램은 실무에 종사하고 계시는 엔지니어분께서 업무의 효율성을 높이기 위하여 만든 캐드의 보조 프로그램 입니다.
      따라서 별도로 교육을 받을수 있는곳은 없는것으로 알고 있습니다.
      사용자분들한테 알음알음으로 배우시는 방법밖에 없을 겁니다.
      그리고 보조프로그램이라 특별히 교육을 받지 않아도 캐드를 능숙하게 쓰실수 있다면 특별한 교육이 없어도 사용이 가능하도록 만들어진 프로그램으로 알고 있습니다.
