홈/ 질문/Q 107100
등록일: 2016-08-182016-08-18T10:28:48+09:00 2016-08-18T10:28:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
드림. 엑셀표 캐드에삽입. 캐드표스타일로변환
안녕하세요 ..
예전에 한번 문의 드렷는데 드림으로 해결이된다해서 했는데 아무리 방법을 모르겠네요
드림도 어렵네요 저한테는
궁금한 부분 조언 부탁드립니다.
캐드도면에 엑셀표를 컨씨 컨브이로 붙여넣었더니 이미지파일로삽입이된걸
캐드자체 표로 만들수있나요  텍스트를 캐드에서 읽어들일려면 캐드텍스트로인식이되야합니다.
즉 이미지가아닌 캐드 자체 표로만들고싶어요.
드림으로가능하다구했는데 네이버 뒤져봐도 모르겠습니다.
조금 자세히 설명좀 해주시면감사하겠습니다. 방법이 없다면 없다구 댓글도부탁드려요 쿨하게 포기할려구요.
좋은하루 되세요
  • 142 조회
      2016-08-18T13:07:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-08-18 1:07 pm
      감사합니다.    더욱 분발해야겠네요.. 유용한정보 잘 활용하도록 하겠습니다
      2016-08-18T11:55:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-08-18 11:55 am
      1. 2008에서 프로그램 없이 사용하려면.
      엑셀에서 범위 복사 – 캐드에 붙여넣을 때 편집 메뉴에 선택하여 붙여넣기
      목록중에 AutoCAD Drawing.. ? 또는 AutoCAD 도면 요소
      같은 것이 있을겁니다
      그거 선택하고 확인눌러 붙이면 캐드 테이블 객체로 들어갈겁니다.
      테이블 객체 선택하고 폭파하면 그냥 선과 문자로 됩니다.
      그런데 엑셀표가 복잡하면 캐드에서 보기좋게 생기지는 않을 겁니다.
      2. 프로그램을 사용하려면
      1)
      사용하시려는 구 버전 드림의 최신버전은 http://autoc.tistory.com/316 입니다
      과정은 드림에 ETC 명령 실행 – 엑셀 범위 선택 – 캐드에 표 삽입점 선택입니다.
      윗분들이 검색해보라는 다른 프로그램들도 과정은 비슷하고..
      드림이 어렵다고 느껴지셨다면 다른 것들도 마찬가지일겁니다.
      2) http://arx119.egloos.com/11166371
      엑셀 표를 캐드 테이블 객체로 가져오는 프로그램입니다.
      테이블 객체로 가져온 후 폭파하면 됩니다.
      사용법이 어렵게 느껴지실 수는 있습니다.
      2016-08-18T11:30:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-08-18 11:30 am
      엑셀 창을 띄워놓고 옮기고 싶은 셀을 선택해서 캐드에서 다시 그려주는 방식입니다. 이미지로는 안되구요.
    5. Sharp4 Lv.2
      2016-08-18T11:25:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-08-18 11:25 am
      구글링해서 찾는 방법이 제일 좋겠지요?
      이것 저것 비교도 해보고….
      “공개자료실”
      13500번 글 참고하세요
