홈/ 질문/Q 107159
등록일: 2016-08-292016-08-29T10:59:34+09:00 2016-08-29T10:59:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
드림 유료화???간단한 질문에 답해주세요
혹시 인터넷 보니까 드림이 유료화 됐다구하는데요.
2014캐드 버젼 드림을 구하고싶은데. 32비트.
드림홈피에서 받으면 유료로 사용하는건가요??
혹시 드림 파일을 받아서 설치해서 사용하면 이거 불법인가요? 무료로사용하면?
혹시 무료파일 있으시면 공유좀 해주시면 안될까요????
참고로 2008캐드에 드림을사용중인데요 이게 캐드버젼마다 다 틀리나요 드림이??
인터넷에서돌고있는파일 다운받아서 설치했더니.  2008에만 설치가되네요.  같은파일로 2014캐드에도 설치가 되나요??
궁금증좀 해소해 주시면 감사하겠습니다.
  • 5 5 답변
  • 66 조회
    5 답변
      2016-08-30T13:38:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-08-30 1:38 pm
      감사합니다…..  항상 많은걸 배워갑니다. ^^
      2016-08-29T22:10:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-08-29 10:10 pm
      안녕하세요 드림제작자입니다.
      드림과 관련한 것은 제 블로그에 질문하시면 됩니다.
      http://autoc.tistory.com/ – 상단 질문 게시판
      드림은 2004년부터 만들어져서 2014년 까지
      10년 정도 무료 배포한 프로그램입니다.
      제 블로그에 보시면
      http://autoc.tistory.com/316
      이 것이 그것입니다.
      그런데 이 파일이 문제가 생겼습니다.
      새로운 윈도우 새로운 캐드가 계속 나타나면서인데요
      2004에는 윈도우 7도 8, 10 도 없었고 64비트도 대중화된 것이 아니었습니다.
      애초에 이런 것들을 고려해서 만들 수가 없었습니다.
      그리고 드림을 만든 기반인 VBA가 2010년 넘어서는 오토데스크에서
      제대로 지원도 안해줬습니다.
      저부터 회사에서 드림가지고 일하는데
      64비트로 컴퓨터를 바꿀 수도 없었고
      드림을 64비트로 만들 수도 없었습니다.
      이유 :
      1. 오토데스크 미지원(지금은 지원됨)
      2. 지원된다고해도 64비트로 바꾸려면 어떤 것이 되는지 어떤 것이 안되는지 몰라
      다시 만들기도 그렇고 아니기도 그렇고 여러가지로 곤란했습니다.
      그러다 다시 드림플러스라는 것을 만들었습니다.
      이건 .NET 기반입니다.
      제작 기반을 바꾼 이유는 기존 기반인 VBA의 문제점 때문입니다.
      이게 .. 좀 열악해서 여러가지 문제가 있었습니다.
      64비트도 그렇고 취약한 것도 그렇고 오래된 것이다보니
      드림이 아닌 외적인 시스템 문제가 드림 실행문제로 이어져서
      제 프로그램이 잘 안되는 여러가지 원인이 너무 많아졌습니다.
      .NET으로 다시 만들면서 1년이 좀 넘게 걸렸습니다.
      기존 드림의 기능이 240여개인데 하루에 한개씩 다시 만들자 였지만
      야근하고 밤에 만드는것도 한계가 있고 주말을 투자하는 것도 한계가 있고
      아무튼 다시 열심히 만들었습니다.
      다시 만들면서 유료화가 된 것입니다.
      이거 제 개인 사이트도 아니므로.. 나머지는 쪽지로 보내겠습니다.
      그리고 위에 답변에도 있지만 만두캐드도 있고 여러가지 리습도 있고
      무료로 공개된 프로그램도 있고 훌륭한 프로그램 많으니
      여러가지 사용해보시면 될것같습니다.
      감사합니다.
    4. MDCAD Lv.0
      2016-08-29T17:21:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-08-29 5:21 pm
      만두라는 프로그램을 사용하시면 다중플롯과 여러기능들을 사용 하실 수 있습니다.
      다중플롯 외에도 여러 기능을 무료로 사용 가능합니다.
      아래주소에서 다운 가능합니다.
      http://cafe.naver.com/mdcad
      2016-08-29T15:37:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-08-29 3:37 pm
      사용자도 이해 되고…
      개발자도 이해 됩니다..
      회사에서는 안사주고… 개인돈 들이기는.. 아깝고..
      개발자 첫 취지는 노가다 해방이었겠지만… 점점 커지면서..
      자율적(?) 유료로 진행하다..
      흠…  64bit 해결도 하고.. 유료화로..
      저도 개발자(?) 이면서 사용자이지만…
      개발한것에 대해서는 보상을 받고 싶고..
      사용하는 부분에는.. 직장인이다보니.. 구매는 싫고…
      아이러니 하지만…..
      푸념..이었습니다   -.-;
    6. Specter_Moon Lv.0
      2016-08-29T13:50:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-08-29 1:50 pm
      드림가서 질문하세요.
