홈/ 질문/Q 97785
등록일: 2013-03-302013-03-30T15:12:23+09:00 2013-03-30T15:12:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
드림 캐드 어디서 다운로드 받나요?
그동안 auto 캐드만 사용해 왔는데 요즘  복제 프로그램 단속도 심하고, cad 서체 단속도 넘 심해서
이참에 하드디스크를 정리하면서 캐드를 바꿔 보려고 합니다.
검색해 보니 캐디안 이라는 프로그램에서도 dream cad 프로그램을 자원한다고  하는데, 그것 어디서 다운받나요? (사용 중이던 드림을 캐디안 위에 깔아 봤는데 구동이 안 됩니다)
cadian 용은 사야 하는 건가요?  오토캐드 드림 처럼 무료인가요?
  • 8 8 답변
  • 41 조회
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
    • 이벤트 공유
    8 답변
      2013-03-30T15:33:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-30 3:33 pm
      냅,,
      드림은 오토캐드용고하 캐디안용  딱  두가지인데.
      오토캐드용은  autoc.tistory.com
      캐디안용은 http://www.cadian.com  에서 받으시면 될듯합니다
      캐디안은 2012부터 드림이 작동되며,   역시 무료배포입니다.
      볼록2
      2013-03-30T15:36:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-30 3:36 pm
      드림 캐드 : 오토캐드 풀 버전에서만 구동됩니다.
      최근에 캐디안 개발사에서 드림을 연결했습니다. 캐디안 사용자들을 대상으로 테스트 중이라서, 평가판을 요청하여 설치했는데 오토캐드 에서 사용하던 것과 화면이 똑 같습니다. 모든 기능을 다 테스트 하지는 못했는데,  몇 가지 기능은 보완 중이라 합니다. 캐디안 사용자에게는 무료 보급하는 것이라 합니다. 2010 버전은 안 되고, 캐디안 2012 버전 부터 지원됩니다.
      2013-03-30T15:46:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-30 3:46 pm
      저가 케디안 평가판을 따운 받아 났는데, 드림 캐드를 좀 보내 주실 수 업나요?
      이메일 주소 : kysa9911@naver.com
      캐디안 정품 구입 하기 전에 드림도 설치하여
      먼저 사용을 좀 해 보고 싶어서 그럽니다.
      2013-03-30T16:39:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-30 4:39 pm
      CADian 2012를 다운로드 받아야 합니다. (캐디안 2010은 안 됨)
      지금은 검증 단계이므로, 아마 1주일 정도 뒤면 캐디안 웹 사이트 에서 바로 다운로드가 가능할 같습니다.
      2013-03-30T16:43:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-30 4:43 pm
      드디어 캐디안 에서도 드림 캐드가 된다는 것이군요.  흐뭇.
      오래 기다려 왔는데 기다린 보람이 있어서 정말 다행이에요.
      2013-03-30T17:08:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-30 5:08 pm
      1998년9얼부터 캐디안을 공급해 온 인텔리코리아 입니다.
      AutoCAD의 대안CAD로서 CADian이 널리 사용되어 왔습니다. 하지만 토목/엔지니어링 분야에서는 드림 캐드 없이는 도면작업이 어려운 것을 절실히 느끼게 되면서 드림캐드 개발자에게 오랫동안 요청한 결과. 국산 캐드의 저변확대와 대외적으로 어려운 경제 여건을 감안. 외국산 캐드에 비해 초기 구입비와 연간 업그레이드 비용 등이 훨씬 저렴한  캐디안에서도 Dream CAD 구동의 필요성에 뜻을 같이 하기에 이르렀습니다.
      2012년말부터 캐디안 기반으로 Dream CAD 연결에 착수하였고,  이미 기본적인 테스트는 완료되었으며, 이에 설치본을 완성되었습니다. 이 자리를 빌어 국산 캐드의 저변확대를 위해 협조해 주신 드림 개발자에게 감사드립니다.
      곧 드림 개발자의 검증과 CADian 파워 유저들의 테스트를 거쳐서, 오토캐드에서 구동되는 드림과 거의 동일한 수준의 CADian Dream 프로그램을 출시할 수 있도록 하겠습니다.
      * CADian 2012 Pro : 90만원 (캐디안 에서 작동되는 드림 캐드 역시 곧 무료로 설치 가능)
      * 2월에 이미 올렸던 링크 https://www.gocad.co.kr/?document_srl=2215962&mid=qa_cad&comment_srl=2238735&rnd=2238735 를 참고하시기 바랍니다.
      CADian Dream was powered by Dream
      AutoCAD is registered trademark of Autodesk, Inc.
      CADian  is registered trademark of Intelli Korea Ltd.
    8. [Deleted User]
      2013-03-30T19:51:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-30 7:51 pm
      요즘 구로.금천구 벤처건물 입주업체들 대상으로 마이크로소프트가 자양동에 있는 법무법인 단천을 통해 많은 공문을 보내기도 하고, 캐드 프로그램도 김앤장 법무법인을 통해, 서체업체들도 글꼴을 불법으로 사용했다면서 정품 구입을 강요하고 있어서 엔지니어링 업종이 죽을 맛인데요.
      오토케드 에서 드림의 좋은 기능을 사용하는 것은 좋았는데, 오토케드는 불법복제 단속이 너무 심하고 서브 비용도 늘 부담이었는데요, 정품 구입에 부담이 되던 차에 케드안 에서 드림을 사용할 수 있다면 참으로 다행이긴 하지여.
    9. [Deleted User]
      2013-04-07T09:22:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-07 9:22 am
      고캐드 에 드림 캐드를 공식적으로 안내하게 되었습니다.
      1. 드림을 위한 권장 시스템 환경
      . 윈도7 또는 8, 64비트 시스템 (윈도 XP에서 구동은 가능하지만 윈도 7 이상을 권장)
      . RAM : 8GB
      . CADian 2012 (상업용 또는 평가판)
      2. 먼저 CADian 2012(또는 이상)를 설치합니다.
      – 캐디안을 설치하지 않았거나 우선적으로 평가를 하실 경우에는
         http://www.cadian.com > 다운로드 > 평가판 > 가장 위에 보이는 CADian 2012 평가판을 설치
      3. 그 다음으로 드림 을 설치
        – http://www.cadian.com > 다운로드 > 평가판 > 토목 > 드림
        – 2013.4.8(월) 부터 다운로드 가능
      * 별첨 : 드림캐드 매뉴얼, 명령어 모음,  동영상 sample  참조
