홈/ 질문/Q 107118
강상훈
강상훈Lv.0
등록일: 2016-08-222016-08-22T18:51:04+09:00 2016-08-22T18:51:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
드림 프로그램 도면분할로 도면생성을하면요…
 안녕하세요.. 질문하나만 드리려고요…
 드림 프로그램을 사용중입니다.
 드림 프로그램중 도면분할을 사용을하면
 도면 생성버전이 자꾸만 상위버전으로 저장이됩니다..
 옵션에서 다른이름저장은 하위버전으로 설정해놨는데도 불구하고..
 드림 프로그램 도면분할을 사용하면 분할된 도면 생성버전은 상위버전으로 저장이 되는데..
 버전을 낮춰서 도면분할을 할수는 없을까요?
  • 6 6 답변
  • 214 조회
    6 답변
      2016-08-22T19:24:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-08-22 7:24 pm
      사용하시는 구 버전 드림은 분할시 캐드의 WBLOCK 을 이용해서 그렇습니다.
      WBLOCK 명령이 원래 그렇거든요..
      드림플러스는 최신 버전이 아닌 설정한 버전으로 저장됩니다.
      구 버전 드림에서 원하는 버전으로 저장되게 하려면
      우선 WBLOCK 의 저장 버전을 바꾸면 되며
      http://izzarder.com/275 이 글 보면 됩니다.
    3. 강상훈 Lv.0
      2016-08-22T20:00:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-08-22 8:00 pm
      알려주신 사이트에서 변수를 해보았지만.. 그대로 상위버전으로 저장이됩니다 ㅠㅠ…
      2016-08-23T00:14:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-08-23 12:14 am
      그렇군요. 제가 잘못된 정보를 알려드렸나봅니다. 죄송합니다.
    5. 강상훈 Lv.0
      2016-08-23T08:54:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-08-23 8:54 am
      ㅜㅜ아닙니다… xpress 프로그램도 사용중인데 … 혹시 충돌때문에 그런걸까요..? 탭바도 사용중에있습니다..
    6. 아키오피스 Lv.11
      2016-08-23T10:30:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-08-23 10:30 am
      xpress의 XDWG(모형도면 분리), XDWG2(배치도면 분리)로 하세여!
    7. 강상훈 Lv.0
      2016-08-23T11:47:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-08-23 11:47 am
      데모용이라.. 사용을 할수가없네요..흐..
